Bonsoir Jérôme,
Je ne crois pas qu'il soit possible de repiquer le signal UHF de la TNT du Ventoux à Manosque, même au Espels?
Le problème de la solution satellite de secours c'est qu'il n'est pas possible de faire automatiquement la bascule entre le repiquage UHF et le satellite il faut que ça soit un technicien qui fasse manuellement la bascule sur place sur le site de réémission.
Mais c'est vrai qu'avec le satellite sur le réémetteur TNT il aurait été facile de remettre en route toute la TNT sur le réémetteur.
Le repiquage UHF c'est une solution + économique plutôt que de rééquiper chaque réémetteur TNT d'une réception satellite pour tous les multiplexes TNT.
De même pour Radio France en FM c'est plus économique de faire du repiquage FM plutôt que d'équiper en récepteur satellite et de régler le codeur RDS.
Il faut bien dire que personne n'imaginait qu'un émetteur TDF comme Grande Étoile pourrait avoir une telle "avarie".
J'imagine qu'1 émetteur FM qui tombe en panne ou 1 émetteur TNT qui tombe en panne ça arrive et dans ce cas TDF peut rapidement changer pour mettre en route 1 nouvel émetteur de secours en réserve.
Mais là il faut remettre en route 5 émetteurs TNT à forte puissance, 19 radios FM dont 4 émetteurs FM à forte puissance tout ça alors que les câbles ont brulé dans le bâtiment et sur une partie du pylône.
Les équipes de TDF ont activé le R1 depuis l'émetteur ITAS de Petite Étoile (en incluant M6 sur la place laissant vacante par France Ô).
Pour les radios FM, je ne sais pas si c'est aussi l'émetteur d'ITAS TIM qui diffuse les radios FM?
A moins que TDF utilise les autres pylônes FM de Grande Étoile comme celui de la Falaise de Grande Étoile ou le pylône se trouvant sur le toit de l'espèce de tour de contrôle de Grande Étoile.
Quand le bouquet DAB+ TDF sur le canal 7A sera rétablit il serait intéressant de voir si la polarisation est toujours Horizontale ou bien alors si elle est passée en Verticale...
Par contre la solution provisoire de mettre M6 sur le R1, il faudra bien que lors du retour du R4 M6 soit désactivée du R1 ça sinon il va y avoir 2 fois M6 sur le LCN n°6 (sur le R1 et sur le R4), la conséquence c'est qu'il va y avoir 1 chaîne M6 en n°6 et 1 chaîne M6 en n°800.
A mon avis chez TDF ils y ont pensé et avant de remettre en route le R4 du Massif de l'Étoile ils auront pris soin d'enlever M6 du R1.
