L'installation antenne de Paty sur le balcon est plutôt bonne, ce n'est pas le meilleur endroit mais ça permet de recevoir quand même.
Seul hic il faudrait que Paty mette son ampli près de l'antenne car actuellement il est à l'intérieur entre la TV et la porte fenêtre équipé d'un passe fenêtre.
Si Paty peut tester en mettant son ampli sur le câble provenant de son antenne de toit ça serait bien, mais je pense que le soucis ne vient pas de là: il semble que c'est le réémetteur TNT Itas de Lisieux qui ne soit pas fiable, toutes les autres chaînes TNT de Lisieux (Towercast et TDF) sont reçues à merveille sauf le R4 d'Itas Tim.
Ce R4 d'Itas Tim pose vraiment problème, je ne sais pas d'où vient le soucis.
je suis quasiment sûr que le R4 de Lisieux est reçu par satellite au moyen de la parabole au pied du pylône donc la panne pourrait venir soit d'un problème de réception satellite avec la tête de la parabole qui grille car le soleil se trouve pile dans la direction exacte du satellite ce qui pourrait expliquer que le soucis se trouve toujours dans la même plage horaire.
Soit c'est lié à un soucis dans le local technique dépourvu de climatisation, le soleil réchauffe le local et cette chaleur excessive met en séurité le réémetteur R4 le temps que la température baisse.
Moins probable peut être un soucis d'humidité dans le local.
Autre probabilité un soucis qui vient de chez EDF, si le réémetteur Itas n'est plus alimenté en électricité il ne peut logiquement plus diffuser le R4.
dans le cas où le R4 de Lisieux n'est pas reçu par satellite mais que c'est un repiquage UHF du R4 de l'émetteur régional de Caen Mont Pinçon il y a plusieurs possibilités: soit le R4 de Caen n'est pas reçu assez fort par le réémetteur de Lisieux, soit le réémetteur de Lisieux qui diffuse le R4 sur la même fréquence que le R4 de Caen "s'autobrouille" il se brouille lui-même, soit en fonction des heures de la journée il y a des propagation d'ondes qui font que sur la fréquence du R4 de Caen le réémetteur de Lisieux reçoit un émetteur lointain (français ou anglais) qui brouille de fait la réception du R4 de Caen et le réémetteur de Lisieux diffuse ce brouillage.
Dernière possibilité le soucis ne vient pas du réémetteur mais du fait que Paty reçoit lors de propagations directement sur son antenne à la fois le R4 de Lisieux, à la fois le R4 de Caen ce qui peut brouiller si ils ne sont pas parfaitement synchronisés et à la fois peut être un autre émetteur lointain (français ou anglais) qui brouille totalement.
Moi je reste quand même persuadé que c'est le réémetteur Itas de Lisieux qui est en cause car sur ce forum Sly14 de Lisieux a exactement les mêmes soucis.
Si c'est le cas il faut faire en sorte de bouger les choses, si il y a un antenniste ou un magasin TV à Lisieux se renseigner auprès d'eux pour savoir si ce réémetteur Itas est vraiment défaillant, avec eux il est possible de contacter l'ANFR pour que des mesures soit effectuées plusieurs jours pour constater que la panne vient bien du réémetteur Itas.
Essayer de voir aussi avec notre collègue Xarann pour savoir ce qu'il se passe sur ce réémetteur Itas si il a des infos.
Paty, il faudrait nous dire si la panne du R4 se produit les jours où il y a du soleil ou aussi par mauvais temps.
Pourrais-tu nous dire si l'antenne du balcon voit de visu le pylône Itas ou au mois la colline de St Désir?
Si l'antenne ne voit pas de visu à cause d'un obstacle (maison du voisin par exemple) ça peut affaiblir la réception du R4 de Lisieux et en cas de propagations les émetteurs lointains écrasent ainsi plus facilement le R4 de Lisieux.
Dernière chose si tout ça n'aboutit à rien tu as la possibilité de recevoir Arte en numérique clair sur le satellite, il suffit d'une parabole (25€) + un décodeur satellite (50€).
Je comprends ton ras le bol Paty c'est vraiment pénible d'avoir sans cesse des soucis de réception TNT.
