vincent21 a écrit:Je retourne dans une semaine , dans le chalet familiale (pagotin, comme on dit dans le jura), à METABIEF! l'antenne hertzienne date du temps de l'analogique! ils nous manquent des chaînes de la tnt: le r7 de Champagnole : 39H. Je confirme que l'antenne analogique est bien orientée vers champagnole car en r1, c'est la fréquence 48H que l'on reçoit
Emmebel a écrit:Voici les caractéristiques des multiplex diffusés par l'émetteur de Champagnole-Le Bulay :
R2: 21H 740W (TDF).
R6: 24H 850W (ONECAST).
R3: 27H 660W (TDF).
R4: 28H 1kW (TDF).
R7: 39H 1kW (TDF).
R1: 48H 3,5kW (TDF).
Si ton antenne te permet de recevoir tous multiplex à part le R7, c'est qu'elle reçoit tous les canaux de 21 à 48, tu devrais donc pouvoir recevoir aussi le R7.
Car du temps de l'analogique a Champagnole-Le Bulay les canaux étaient pour TF1 le 46, F2 le 53, F3 le 56 et M6 sur 44. C'est dire dans la partie haut de L'UHF. Donc si ton antenne est une demi bande haute, tu ne devrais pas recevoir que les canaux 39 et. 48 de TNT, une antenne demi bande haute ne couvre que les canaux de 38 a 60, les canaux 21 a 38 étant passés a trappe.
A mon avis ton problème viens de l'utilisation d'un câble coaxial de piètre qualité de référence 3V2C ou d'une fiche coaxial mâle de 9mm connecté au récepteur TNT. Si c'est le cas il faudra par du câbles de bonne qualité de référence VATC17 ou VATC19 voir du VATC21, le nombre est l'atténuation du câble pour une longueur de cent mètres de câbles)
La référence des câbles coaxiaux est écrite sur sa gaine tous les mètres. Fiche coaxiale 9,52 mm (IEC) Attention aux fiches coaxiales. Utiliser des fiches de norme IEC diamètre
9,52 mm blanche a collerette bleu.
Les fiche diamètre 9 mm sont à proscrire, elles sont blanche collerette verte, voir plus rarement a collerette rouge ou encore toute blanche. Quand elles sont connectées sur la prise antenne d'un adaptateur TNT, un téléviseur TNT, un graveur ou un enregistreur a tuner TNT. Elles peuvent faire mauvais contact, avec parfois comme problème la mauvaise réception de certain multiplex, voir leurs non réception alors que les autres multiplex fonctionnent correctement.
Fiches de 9mm
Câble coaxial de piètre qualité de référence 3V2C
