par verdy_p » 20 Avr 2008 01:24
Émetteur de Maisonnay, canton de Melle (Sud des Deux-Sèvres à mi-chemin entre Niort et Angoulème). Rappel des fréquences :
- VHF L06V : Analogique C+ (si vous avez un deuxième rateau vertical en VHF)
- UHF L22H : 482,000 MHz : Analogique TF1
- UHF L24H : 498,000 MHz (décalé à 497,834 MHz) : Multiplex TNT R6 (TF1, TMC, NRJ12, TPS STAR)
- UHF L25H : 506,000 MHz : Analogique France3 Poitiers
- UHF L27H : 522,000 MHz (décalé à 521,834 MHz?) : Multiplex TNT R5 (réservé pour TVHD, cet été?)
- UHF L28H : 530,000 MHz : Analogique France2
- UHF L37H : 602,000 MHz (décalé à 601,834 MHz) : Multiplex TNT R1 (France2, Fr3 Poitiers, France5, ARTE, LCP-AN/PS, Fr3 PaysLoire)
- UHF L38H : 610,000 MHz : Analogique FR5/ARTE (partagé)
- UHF L53H : 730,000 MHz : Analogique France3 (depuis un autre émetteur)
- UHF L54H : 738,000 MHz (décalé à 738,166 MHz) : Multiplex TNT R4 (M6, W9, NT1, Paris1ere, TF6, Eurosport France)
- UHF L58H : 770,000 MHz : Analogique TF1 (depuis un autre émetteur)
- UHF L59H : 778,000 MHz (décalé à 778,166 MHz) : Multiplex TNT R2 (Direct8, France4, BFMTV, i>TELE, Virgin17, Gulli, LCI)
- UHF L62H : 802,000 MHz (décalé à 801,834 MHz) : Multiplex TNT R3 (CANAL+, AB1, C+SPORT, C+Cinema, Planete, Canal J
- UHF L63H : 810,000 MHz : Analogique France3 (depuis un autre émetteur)
- UHF L64H : 818,000 MHz (décalé à 818,166 MHz) : Analogique M6
Est-il possible que la proximité de canaux "officiels" ou "parasites" gêne la bonne réception de la TNT ?
Réponse : OUI (de façon plus importante avec la distance des émetteurs ou en cas de relief accidenté sans visibilié directe donc réception par écho mais avec interférences)
C'est pour éviter cela que les canaux UHF de la TNT peuvent être légèrement décalés de leur fréquence nominale, de n*0,166MHz (n variant de -1 à +2): cela ne gène normalement pas la réception par un démodulateur calé sur la fréquence nominale (mais ça évite une amplification d'un émetteur par l'autre par résonnance dans les sous-bandes secondaires)
Si oui, comment faire pour s'en prémunir ?
Réponse :
mais l'autre conséquence est aussi que la fréquence nominale n'est pas forcément la meilleure à conserver: en effet ces perturbations sont qu'une partie faible du signal d'un émetteur voisin peut être reçue (avec une atténuation forte voisine de -25 dB) sur la fréquence du canal voisin. Mais si ce canal voisin ne peut lui-même être reçu qu'avec une atténuation importante (-25dB ou moins) les deux signaux vont se mélanger sur cette fréquence nominale, alors que l'atténuation parasite est nettement plus faible si on syntonise sur une fréquence décalée de la fréquence nominale.
Résultat: on peut gagner environ 5 ou 6 dB en cas de parasitage par un canal analogique adjascent (généralement bien plus puissant que le canal TNT donc assez génant), en décalant la fréquence de réception du canal TNT (au maximum de +/-0,350 MHz), (quitte à ce que le contrôle automatique de gain du démodulateur indique une puissance reçue légèrement inférieure) tout en produisant un taux d'erreur de trames inférieur (c'est-à-dire une qualité de signal plus proche des 60% que des 50%, car à 52% on a de fréquents gels d'image et des pixellisations, à 50% on n'a plus rien du tout, le con coupe et l'image se fige, à 60% de qualité les erreurs altérant gravement l'image ou provoquant un "blip" sonore deviennent très rares).
Les canaux UHF obéissent à la formule de calcul des fréquences suivante:
f(MHz) = 308 + 8 * (n° du canal) + n * 0,166
(où n est nominalement 0 mais peut valoir -1, 0, 1, 2 ou 3)
Sur la plupart des démodulateurs TNT, il est possible de modifier la fréquence des canaux UHF préréglés. Rien n'indique sur le site de la haute autorité des communications ni sur ceux des diffuseurs propriétaires des autorisations d'émettre et sites de diffusion (TDF et TowerCast) si les émissions sont décalées ou non, ni de combien...
Bref on doit essayer: certains démodulateurs (CGV et Metronics) nécessitent que vous supprimiez d'abord les chaines enregistrées sur les fréquences de multiplex détectés, avant de pouvoir en modifier la fréquence. Mais on peut aussi ajouter une nouvelle fréquence. Ensuite on utilise la fonction de recherche de chaines pour détecter les chaines sur cette fréquence. On regarde les statistiques affichées: qualité du signal (en %) ou taux d'erreur moyen, et CAG (contrôle automatique de gain). Le chiffre important est d'arrivier à réduire le taux d'erreur.
Autre possibilité:
regardez comment sont montées vos connecteur de cables coaxial ou vos prises. Il arrive très souvent que ce soit mal fait: la tresse métallique dans la partie externe du cable dénudé est souvent simplement enroulée autour de la gaine plastique qui isole l'âme centrale. Cependant:
(1) des petits fils "se baladent" et peuvent entrer en contact avec l'âme du câble. L'effet est désastreux (baisse de plusieurs dizaines de dB du signal reçu)
(2) ou bien cette tresse n'assure pas un bon contact avec les deux moitié de cylindre qui viennent normalement se plaquer contre elle (et qui sont maintenus ensemble par la bague en plastique vissable.) L'effet est que seul l'âme centrale est en contact, et il se forme deux boucles de courant en opposition entre le cable et le dispositif sur lequel il vient se brancher avec pour effet une perte voisine de 6 dB...
Solution: n'enroulez pas la tresse autour de l'ême avent de mettre les demi-cylindres. déroulez les, remettez les bien droit en les alignant orthogonalement du câble et en lissant en plusieurs passes entre deux doigts, puis commencez à former une tresse en les enroulant doucement entre deux doigts en commençant l'enroulement par la partie le plus proche de la gaine du câble. Tournez plein de fois pour meintenir cet enroulement lisse, en progressant en faisant glisser les doigts vers l'extrémité des fils métalliques; si des bouts de fils cassent enlevez les, assurez vous que tous les petits bouts sont bien plaqués ensembles et s'enroulent bien.
Ensuite, assurez vous que lâme centrale est entièrement rentrée dans le noyau central du connecteur. Il doit y avoir deux rainures autour du connecteur plastiques: c'est entre ces deux rainures qu'il faux placer la tresse que vous avez patiemment lissée et enroulée bien serrée. Il faut légaèrement courber la tresse, et la plaquer entre les deux rainures en plastique autour de ce connecteur (et non autour du câble d'origine). plaquez un premier demi-cylindre pour qu'il muisse bien tenir grace aux rainures outour du connecteur plastique; plaquez le deuxième demi-cylindre, vérifiez que les rainures du connecteur plastique s'alignent bien avec celles sur les cylindres. Maintenez bien serrez et glissez la bgue plastique à vis. autour des cylindres. Le câble va se serrer tou seul, il y aura un contact bien franc entre les cylindres externes et la tresse. Il ne reste plus qu'à visser sur la bague à vis le cône en plastique qui ferme le connecteur (et qui est resté pendant toute la manipulation inséré autour du câble en arrière).
Si votre câble est bien monté, on gagne quelques dB en réception, bien utiles pour limiter les erreurs, et il n'y a aucun risque que cela bouge avec le temps ou la température. C'est souvent même plus efficace que d'installer un ampli d'antenne (la plupart des amplis ont un gain voisin de 20 à 28 dB mais tous ne sont pas égaux, et ne fonctionnent pas bien dans toute la plage UHF (pour la TNT il faut un gain parfait sur toutes les bandes III et IV), et induisent leur propre bruit qui est aussi amplifié.
Note: si vous avez une antenne collective, il est probable que celle-ci soit reliée à chaque appartement via un boitier séparateur/isolateur (le plus souvent sans ampli...). Il arrive souvent que des antennistes aient bâclé leur travail et monté les cconnecteurs sur les câbles n'importe comment: dévissez les connecteurs plastiques pour vérifier les tresses. Il suffit d'une seule prise mal montée pour pénaliser tout le monde dans l'immeuble ou sur l'étage... Pour trouver la prise "coupable" mal montée, débranchez les toutes puis rebranchez les une par une, en allant contrôler le taux d'erreur affiché par votre démodulateur sur un canal UHF de test où vous savez qu'il y a une émission (faites le test sur la fréquence du multiplex que vous recevez le moins bien).
[/b]
