A l'aide!!! "LNB Court-Circuit"
Messagepar Ludovik » 04 Jan 2021 20:20
Tout d'abord merci de votre accueil.
Je vais essayer de vous expliquer mon problème.
J'ai un petit appartement dans le sud, celui-ci est équipé d'une parabole à recevoir Astra.
J'ai donc acheté un terminal de réception Fuji Onkyo F-9300HD.
Je branche celui-ci à l'aide d'un cable et lorsque les branchements sont finis, j'ai comme inscription "LNB Court-Circuit".
Je refais donc les branchements et j'ai toujours le même message.
J'ai pensé à la tête de la parabole mais même si le cable est branché au terminal mais pas à la parabole, j'ai toujours le même message "LNB Court-Circuit".
Selon vous, cela pourrait-il provenir de quoi?? :
- Du terminal?
- Du cable ?
Bref, merci pour toute l'aide que vous allez m'apporter.
Ludovik
Re: A l'aide!!! "LNB Court-Circuit"
Messagepar Franck Morin » 04 Jan 2021 20:32
si tu débranches le cable du démodulateur, as-tu toujours ce message ?
qui a fabriqué ce cable ? acheté comme ça ?
j'en profite pour déplacer le fil dans le bon forum (matériel satellite)
Messagepar Ludovik » 04 Jan 2021 20:43
Lorsque je retire le cable, le message disparait.
J'ai acheté le cable tout fait dans une grande surface de bricolage
Ludovik
Messagepar kiki37 » 04 Jan 2021 20:55
Ludovik a écrit:Bonjour,
Bonjour et bienvenue sur le forum
Il ne faut jamais acheter ces câbles moulés tout fait en grande surface: la plupart sont des cochonneries :evil:
Il faut, surtout en satellite, du 17VATC et il vaut mieux le faire soi-même
modérateur des forums TVNT
Messagepar Ludovik » 04 Jan 2021 20:57
Donc cela viendrait du cable ?
Ludovik
Messagepar Franck Morin » 04 Jan 2021 21:01
oui, tout à fait. il doit y avoir un brin de cuivre entre la gaine et l'ame quelque part, ou il a été écrasé à un endroit.
de visu il te parait correct ?
tu peux faire une photo des 2 terminaisons ? (embouts)
Messagepar kiki37 » 04 Jan 2021 21:24
exemple de court-circuit au niveau d'une fiche
Messagepar Ludovik » 04 Jan 2021 21:56
De visu le cable a l'air d'être correct mais je ne sais pas mettre de photo
Ludovik
Messagepar kiki37 » 04 Jan 2021 22:02
Messagepar Ludovik » 04 Jan 2021 22:11
Ludovik
