Bonjour, depuis quelques semaines, j'ai un problème de réception tv (mosaïque) sur chaîne 22,23,24 (transpondeur 778167KHz/8K/64QAM) uniquement avec mes cartes tuners tnt (avermedia) et uniquement ces chaînes là, par contre aucun problème sur décodeur récent (Thomson THT 504).
concernant mon installation, via le décodeur Thomson sur les chaînes 22,23,24, j'ai niveau signal: 87%, qualité signal: 98% Hors, via mes cartes tnt avermedia, ça fluctuent entre 20% et 40%, j'ai fait un petit dessin de mon installation:
Concernant les longueurs de cables, j'ai: un peu moins d'un mètre entre l'antenne (Fracarro portenseigne lambda) et le préampli (FTE M1001), environ trois mètres entre le préampli et l'alimentation (Zentec) qui se trouve a l'intérieur, sans coupure de câble car traversant le mur), dix centimètres entre l'alimentation et le split (2 sorties), ensuite, j'ai des câbles de deux mètres entre le split et les cartes/décodeur.
Par contre, je n'ai pas de filtre 4G, je pense que l'absence de ce filtre soit le coupable, qu'en pensez vous?
Autre info, je suis sur l'émetteur de Bouvignie.
Merci.
