Re: [Topic Unique] Akira DHB-B36HR - Adaptateur TNT HD - Magnétoscope numérique
Messagepar tchoupi87 » 24 Jan 2010 18:39
Bonjour à tous !
En enregistrant du HD sur une clé USB (ARTE HD) , j'ai quelques saccades à la lecture. QQ'un peut me dire si le fait d'enregistrer sur un Disque Dur pourrait améliorer les choses ?
Autre question : la lecture du fichier .TS sur VLC Player est impossible => Plantage au bout de quelques secondes. Connaissez-vous un autre logiciel qui pourrait faire l'affaire ?
Merci d'avance !
:-o
tchoupi87
Messagepar kmf31 » 24 Jan 2010 19:06
tchoupi87 a écrit:En enregistrant du HD sur une clé USB (ARTE HD) , j'ai quelques saccades à la lecture. QQ'un peut me dire si le fait d'enregistrer sur un Disque Dur pourrait améliorer les choses ?
Avec une chaine HD il est en effet possible que la vitesse reduite d'une cle USB joue meme si la cle doit vraiment etre crado pour que ca arrive. Une chaine comme ARTE HD a certainement 6-7 Mb/s et avec des fluctuations ca peut meme atteindre le double pendant des pics. Tu peux tester sur ton PC avec ta cle quelle est la vitesse avec laquelle tu peux copier un grand fichier sur la cle et si c'est l'ordre de 1-1.5 Mo/s (=8-12 Mb/s) alors ce sera en effet un peu juste. Par contre si la cle fonctionne avec 5 Mo/s en ecriture ce n'est pas ca. Les disques DD-USB sont beaucoup mieux de ce point de vu, avec de vitesses de 20 Mo/s stables (bien sur a condition d'etre en USB2, si tu es en USB 1.1 sur ton PC alors ce serait de toute facon foutu) pendant les cles USB fluctue beaucoup selon modele au niveau ecriture, il y a des modeles avec 1 Mo/s et d'autres avec 5 ou 10 Mo/s. En lecture par contre c'est normalement plus rapide et ca aussi pour les modeles crados mais bien sur pour enregistrer ce n'est pas ca qui joue.
Il est aussi possible, voire meme probable, que les saccades viennent tu PC qui n'est pas assez puissant.
Ce n'est pas forcement un probleme de VLC qui marche super bien avec pleins de codecs. Verifie d'avoir la toute derniere version de VLC. Sinon ca me parait plutot un probleme de puissance PC.
Sinon pour enregistrer sur PC il faut se poser la question si la version SD n'est pas suffisante. Certe ca fait un peu moins de resolution mais ca a l'avantage de beaucoup mieux marcher: ca ne plante pas au niveau puissance PC, c'est bien plus facile a manipuler (pleins de bons logiciels permettant de facilement editer le fichier, couper la pub etc.), c'est assez facile d'en faire un DVD standard pendant pour toutes ces choses le mpeg4 de la TNT-HD est vraiment presque inutilisable et pas de tout commode.
Modérateur des forums TVNT
kmf31
Messagepar Steamboy » 24 Jan 2010 22:47
Tu peux aussi tester la lecture de ton fichier avec Media Player Classic home cinema ou Gom player.
Ton fichier peut comporter aussi des erreurs de flux car le flux mpeg 4 est ultra sensible aux pertubations de reception par rapport au flux mpeg2, ce qui peut générer des erreurs et qui peut faire planter ton player, dans ce cas il faut corriger ton fichier avec TS DOCTOR.
Comme t'a répondu kmf31, le débit de ta clef n'est surement pas assez suffisant pour enregistrer de la hd, donc il est plus conseillé pour la HD d'utiliser un DD.
Messagepar marceljack » 24 Jan 2010 23:11
chalu a écrit: Connaissez vous un ou des logicicels gérant l'eac3 ?
En lecture les versions récentes de VLC gèrent l'e-AC3 et le H264.
Sinon il y a des logiciels gratuits qui permettent de transcoder l'e-AC3 (et d'autres formats, dont le DTS) en AC3.
Mais il faut d'abord extraire la piste son e-AC3, la transcoder puis la remultiplexer.
C'est un peu long mais çà marche bien (je l'ai fait avec un fichier HD en MKV avec une piste son DTS pour pouvoir le lire sur le Sigmatek DBR520, qui est identique à l'Akira.
Je ne me souviens plus du nom des logiciels mais je peux les retrouver (ils sont installés sur un autre PC).
Celui qui permet le démultiplexage / remultiplexage permet aussi de découper un fichier de plusd de 4 GO en plusieurs morceaux liés, ce qui permet de les transférer sur un disque formaté en FAT 32 et de les lire avec l'Akira ou le Sigmatek.
Messagepar stomp » 25 Jan 2010 19:25
Bonjour. Suite à la lecture de ce topic, je pense craquer pour ce déco qui à l'air très bon. J'ai toutefois une question. Pour les diffusions HD, un film de 2H prendrait environ combien de Go ? car Je compte utiliser une clé USB pour enregistrer. Un DD serait préférable mais mon budget est un peu serrer pour le moment.
stomp
Messagepar Steamboy » 25 Jan 2010 19:48
stomp a écrit:Bonjour. Suite à la lecture de ce topic, je pense craquer pour ce déco qui à l'air très bon. J'ai toutefois une question. Pour les diffusions HD, un film de 2H prendrait environ combien de Go ? car Je compte utiliser une clé USB pour enregistrer. Un DD serait préférable mais mon budget est un peu serrer pour le moment.
Pour la HD environ entre 8 à 10 GO donc il faut mieux prévoir une clef de 16 à 32go avec un bon débit car sinon ça va saccader au niveau de la relecture voir meme refuser d'enregistrer. Malheuresuement je n'ai pas de clef a te recommander car je n'ai pas tester pour la HD, j'avais une clef silicon power 16go pour la sd mais elle est tombée en rade après un an de bons services sur des enregistreurs sd.
Messagepar stomp » 25 Jan 2010 19:58
je vais étudier ça alors. Merci de ta réponse :D
stomp
Messagepar marceljack » 25 Jan 2010 23:08
Steamboy a écrit: ... Pour la HD environ entre 8 à 10 GO donc il faut mieux prévoir une clef de 16 à 32go avec un bon débit car sinon ça va saccader au niveau de la relecture voir meme refuser d'enregistrer....
Une clé de 32GO coûte pratiquement aussi cher qu'un disque dur 2,5" de 160 GO en boitier USB (on en trouve actuellement aux alentours de 50€ du côté de la Rue Montgallet et sur le net).
Et il n'y aucun problème de saccade en enregistrement HD (ni avec un disque SATA, ni un IDE dans le boîtier: j'ai un 160 GO SATA et un 40GO IDE).
Messagepar kmf31 » 25 Jan 2010 23:15
Surtout si on veut avoir une cle USB qui est rapide en ecriture il faut payer plus pour la cel et finalement au niveau prix ce n'est pas evident que les cles USB (qui marchent bien avec la TNT-HD) sont vraiment moins cher que les 1er DD-USB. En terme de nombre Go par Euro les DD-USB en 3.5'' sont toujours les moins cher et ca tres largement. Apres il faut se decider si on prefere un modele 3.5'' avec alim externe (donc plus fiable au niveau fonctionnement) et d'une grande taille (facilement 500 Go pour pas cher) mais encombrant et moins commode que les modeles a 2.5'' plus maniables mais aussi avec moins de Go (a prix egal) et avec un certain risque que le port USB de l'appareil en question n'est pas assez puissant pour alimenter ce disque.
kmf31
Messagepar marceljack » 26 Jan 2010 21:03
kmf31 a écrit:... Apres il faut se decider si on prefere un modele 3.5'' avec alim externe (donc plus fiable au niveau fonctionnement) et d'une grande taille (facilement 500 Go pour pas cher) mais encombrant et moins commode que les modeles a 2.5'' plus maniables mais aussi avec moins de Go (a prix egal) et avec un certain risque que le port USB de l'appareil en question n'est pas assez puissant pour alimenter ce disque.
Les disques 2,5" récents ne consomment pas plus de 500 mA, et le port de mon Sigmatek (identique à l'Akira) a alimenté sans problème pendant plusieurs heures un ancien disque 2,5" IBM Travelstar sur lequel la consommation indiquée est 5 V / 1,0 A. Je ne pense donc pas qu'il y ait de problème.
