[Topic unique] Akira HSB-B18U, ll capte et enregistre la TNT SD !
Re: [Topic unique] Akira HSB-B18U, ll capte et enregistre la TNT SD !
Messagepar fremyrwil » 14 Oct 2010 16:57
Bon il faudra alors aussi investir dans une bonne clé USB qui a un débit correct je suppose pour bien profiter du timeshift et de l'enregistrement.
Je me permets un petit HS : je vois dans ta signature que tu es également abonné au câble. Penses-tu qu'il soit possible, avec les branchements correctement effectués, d'enregistrer la TNT reçue en DVB-T via le câble sur le B18U tout en regardant une chaîne du câble via le décodeur câble ? Fin du HS
En tout cas merci pour tes répones à mes nombreuses questions... et je suis sûr d'en avoir encore d'autres !
fremyrwil
Messagepar Steamboy » 14 Oct 2010 17:19
fremyrwil a écrit:Bon il faudra alors aussi investir dans une bonne clé USB qui a un débit correct je suppose pour bien profiter du timeshift et de l'enregistrement
En effet il faut une bonne clef usb, moi je conseille plus de prendre un DD surtout que le prix des DD autoalimentés ont vraiment baissés, on trouve actuellement des 250 GO à 39€.
Je ne possède pas de décodeur de numéricable mais cela est posssible à ma connaissance.
De rien, en tout cas n'hésites pas si tu as d'autres questions :wink:
Modérateur des forums TVNT
Messagepar fremyrwil » 15 Oct 2010 13:18
Me revoilà avec mes questions !
Mon téléviseur est un SD 4/3 et j'aurais voulu savoir comment le B18U gérait les formats d'image ?
En effet si je prends un adaptateur TNT, c'est pour avoir une meilleure image pour les chaînes Belges que je reçois actuellement en analogique au format 16/9. Sur un écran 4/3 l'image est étirée.
Le câble d'alimentation est suffisament long ?
Comment est la gestion du port USB ? On peut retirer la clé sans passer par un menu ?
fremyrwil
Messagepar Steamboy » 15 Oct 2010 13:38
Les formats d'image sont bien respectés sur ce décodeur, on a le choix entre 16/9 auto, 4/3 LB, 4/3 PS, 16/9 PB.
Il mesure 1m17
Elle est bonne, on peut retirer et remettre sa clef ou son disque à n'importe quel moment sans avoir à mettre en veille le décodeur ou passer par un menu spécial :wink:
Cette après midi je ne suis pas là, donc si tu as des questions je pourrai y répondre que ce soir :wink:
Messagepar fremyrwil » 15 Oct 2010 13:56
Alors là les bras m'en tombent ! Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire cet après-midi ?
Pas de problème tu es pardonné !
fremyrwil
Messagepar fremyrwil » 18 Oct 2010 10:54
J'ai donc acheté le HSB-B18U ce week-end.
L'installation est assez simple et la qualité de l'image me convient. J'ai bien les 3 chaînes Belges que j'espérais avoir.
J'ai appliqué la mise à jour et la réception des chaînes analogiques est effectivement meilleure lorsque l'adaptateur est en veille.
Bien entendu, j'ai quelques questions à poser :
- comment fait-on pour mettre un espace lorsque l'on modifie le nom d'une chaîne ?
- à quoi correspond le "décalage temporel" ? est-ce le time-shift ? à quoi correspond les options ?
fremyrwil
Messagepar Steamboy » 18 Oct 2010 11:17
Avec la touche + du volume.
Oui c'est ça.
1/ Décalage temporel permet de choisir le mode de timeshift que tu veux :
- Arrêt, il est désactivé
- Auto : le déco enregistre en permanence, il suffit à tout moment de faire des retours en arrière pour revoir un passage, mais attention tout de même à la taile du disque dur, plus l espace est grand et plus le déco enregsitre en timeshift longtemps et au bout d'un moment il efface le début d'enregistrement quand la taille devient limite.
- Pause, le timeshift se déclenche uniquement si l'on appuie sur la touche touche pause de la TLC.
2/Enregistrement d'une touche : désactive ou active le timeshift sur la touche pause.
3/Durée d'enregistrement par défaut, c'est la durée d'un enregistrement en direct quand tu appuies sur la touche "record", on peut indiquer la durée de son choix mais on peut aussi la modifier lorsqu'on lance un enregistrement avec la touche record.
Messagepar fremyrwil » 18 Oct 2010 11:38
OK j'essaierais tout cela ce soir.
Allez encore une série de questions :
- lors de l'appui sur la touche AUDIO de la télécommande, je n'ai pas eu accès au choix MONO. De mémoire j'ai eu LR, GG et DD.Ayant une TV mono quel choix prendre ?
- une fois un enregistrement lancé, peux-t-on mettre l'adaptateur en veille ?
fremyrwil
Messagepar Steamboy » 18 Oct 2010 12:22
Je pense que tu peux le laisser sur GD
Non comme tout autre appareil. Par contre quand tu fais un timer, tu peux le mettre en veille, il se rallumera automatiquement pour lancer l'enregistrement..
Messagepar fremyrwil » 18 Oct 2010 12:43
Avec mon décodeur câble, je peux le mettre en veille après avoir lancé un enregistrement et regarder ensuite un DVD.
Je crois que j'ai fait le tour de mes questions pour aujourd'hui... mais j'en aurais certainement d'autres avec mes tests de ce soir !
fremyrwil
