ancien téléviseur multistandard Philips
Re: ancien téléviseur multistandard Philips
Messagepar bernard7715 » 11 Jan 2021 00:56
Mario78 a écrit:CAF contrôle automatique de fréquence
Sans activer cette fonction , l'image des VHS avait des décalages sur les 1/8 haut de l'image
C'est bien ce que je pensait, Cela n'a rien
a voir avec la fonction CAF, Le CAF est le circuit qui évite la dérive h.f., il agit sur le tuner du tv.
Par contre ce commutateur agit sur le comparateur de phase en synchro ligne, cela évite un effet drapeau quand on utilise un magnétoscope.
Combs la ville 77380, alt.85m -antenne dans les combles- 30km de la Tour Eiffel, Sens 50km.
Cantal-Malbo15230, alt. 1115m - ant. Lambda9- émetteurs reçus: Labastide du Haumont 53km, Mende st jean nay 85km , Pic du midi de bigorre >300km.
modérateur des forums TVNT
Messagepar Mario78 » 11 Jan 2021 01:09
bernard7715 a écrit:
C'est bien ce que je pensait, Cela n'a rien a voir avec la fonction CAF, Le CAF est le circuit qui évite la dérive h.f., il agit sur le tuner du tv.
Pourtant c'est la dénomination de philips utilisé sur le carton signalisation se trouvant dans le cache.
Messagepar Mannix54 » 11 Jan 2021 09:34
Ce compartiment des varicaps devait ressembler à ça :
http://www.marcelstvmuseum.com/radiola% ... aal05.html
Et à l'intérieur du TV les cavaliers pour régler la norme pour chaque présélection :
http://www.marcelstvmuseum.com/radiola% ... ant12.html
c'est issu de ce modèle Radiola 51KM704 :
http://www.marcelstvmuseum.com/radiola% ... aal02.html
photos détaillées :
http://www.marcelstvmuseum.com/radiola% ... ant00.html
pour éviter les déchirures en haut de l'image quand on lisait une cassette VHS il fallait utiliser la touche de préselection 12, renommée en "VCR" sur les TV philips de cette époque.
Mannix54
Messagepar kiki37 » 11 Jan 2021 11:25
Oui, mais Bernard a raison : CAF = Contrôle Automatique de Fréquence, mais de la fréquence HF pour compenser la dérive des tuners à varicap.
cette fonction est débrayable pour permettre l'accord précis de la fréquence, puis on la remet en fonction pour compenser la dérive HF dans une certaine plage de fréquence.
Rien à voir avec la fonction affectée en touche 12 ou 16 ou 7 (suivant modèle et marque) et qui réduit la constante de temps de la boucle à verrouillage de phase de la synchro lignes pour éviter l'effet de "drapeau" en haut de l'image produit par les magnétoscopes dont la synchro n'est pas conforme aux normes et est affectée de jitter . (Par contre cette réduction de constante de temps pouvait nuire sur une réception faible ou bruitée d'un émetteur, voilà pourquoi elle n'était possible que sur une touche spéciale )
Messagepar Mario78 » 11 Jan 2021 11:58
Mannix54 a écrit:Ce compartiment des varicaps devait ressembler à ça :
oui c'est "était celui là" avec même le petit carton
Mannix54 a écrit:Et à l'intérieur du TV les cavaliers pour régler la norme pour chaque présélection :
c'est bien celui là , mais il me semble que le commutateur 1 était présent mais ne changer rien.
Mannix54 a écrit:photos détaillées :
non là ça ne ressemble pas :
Le sélecteur de gamme était au centre , juste au dessus du tube
La péritel était en haut à gauche
Mannix54 a écrit:pour éviter les déchirures en haut de l'image quand on lisait une cassette VHS il fallait utiliser la touche de préselection 12, renommée en "VCR" sur les TV philips de cette époque.
Et activer le sélecteur rouge de la chaîne 12.
Messagepar BAISIN » 11 Jan 2021 17:53
La photo montre une version multistandard du chassis TVC 8 sur le site de marcel tv museum. Avec Péritel.
Les seuls problèmes qu' on pouvait y trouver, venaient du transfo d' alim à découpage, dont les enroulements se touchaient, ainsi que le tripleur THT. Sinon, c'était un appareil fiable.
C' est la version multistandard du TVC 8 NN, de 1981. On remarque l' emplacement du relais 819 lignes remplacé par des straps. Les préselections 7 et 12, sont indexées pour la synchro avec un magnétoscope, pouvant être commutées manuellement en entrées CVBS, via Péritel( sur le sélecteur de bandes I, III, UHF, on pouvait commuter sur vidéo, pour utiliser un appareil vidéo sans commutation lente, par exemple mon lecteur DVD Roadstar, dont la broche 8 de sa Péritel ne délivre aucune tension )
Il ne faut pas confondre CAF( AFC ), avec le comparateur de phase de synchro magnétoscope, ce circuit est inutile avec la lecture d' un DVD, car il n' y a aucun effet "drapeau " avec les disques optiques :D
La base de temps travaille uniquement en 625 lignes 50 Hz, le commutateur 819/625 lignes ne sert plus à rien, avec une vidéo en 525 lignes 60 Hz, l' image est rétrécie, mais le balayage vertical " suit le mouvement " même en 60 Hz, avec la possibilité de lecture NTSC en PAL 60 Hz 525 lignes, en couleur, que ce soit une VHS, un laserdisc, ou un DVD.
En 1981, il recevait la norme C, qui était utilisée sur le canal 7 VHF bande III de Dudelange( Télé Luxembourg, à l' époque ), avec les présets 7 et 12 mis en mode CVBS, on peut entrer la CVBS analogique d' une playstation avec un raccord CINCH SCART. Mais il ne recevait pas l' interbande belge( canaux analogiques, toujours existants en 2021 ! )
Celui qui a un appareil DVB-T2 HEVC avec une sortie CVBS analogique CINCH ou Péritel, en plus de la HDMI, pourra le brancher sur ce tv, mais avec une image SD 576 i ou 625 lignes sur ce tv !
Messagepar Mario78 » 11 Jan 2021 19:16
BAISIN a écrit:La photo montre une version multistandard du chassis TVC 8 sur le site de marcel tv museum. Avec Péritel.
Je n'ai pas dit qu'il n'était pas fiable ,juste qu'il avait un problème de colorimétrie entre le Pal et le Secam.
Il a aussi été mis de coté par manque de chaîne disponible.
BAISIN a écrit:C' est la version multistandard du TVC 8 NN, de 1981. On remarque l' emplacement du relais 819 lignes remplacé par des straps. Les préselections 7 et 12, sont indexées pour la synchro avec un magnétoscope, pouvant être commutées manuellement en entrées CVBS, via Péritel( sur le sélecteur de bandes I, III, UHF, on pouvait commuter sur vidéo, pour utiliser un appareil vidéo sans commutation lente, par exemple mon lecteur DVD Roadstar, dont la broche 8 de sa Péritel ne délivre aucune tension )
Non c'était un inter se trouvant à coté de la péritel
BAISIN a écrit:Il ne faut pas confondre CAF( AFC ), avec le comparateur de phase de synchro magnétoscope, ce circuit est inutile avec la lecture d' un DVD, car il n' y a aucun effet "drapeau " avec les disques optiques :D
Justement c'est l'activation de CAF sur le Philips (petit bouton rouge à la place du sélecteur de bande) qui supprimait les drapeau.
Il me semble même que le problème n'était qu'en Secam.
Messagepar kiki37 » 11 Jan 2021 20:34
surtout que Baisin persiste dans l'erreur : ce n'était pas un TVC8, mais un TVC 11 (voir ici)
Encore une fois, ça n'a rien à voir, et c'est un hasard si ça supprimait l'effet de drapeaux puisque le CAF n'agit pas à ce niveau là
relire les explications :arrow: http://www.tvnt.net/forum/ancien-televiseur-multistandard-philips-t40962-50.html#p728459
Messagepar Mario78 » 11 Jan 2021 20:50
kiki37 a écrit:Encore une fois, ça n'a rien à voir, et c'est un hasard si ça supprimait l'effet de drapeaux puisque le CAF n'agit pas à ce niveau là
relire les explications :arrow http://www.tvnt.net/forum/ancien-televiseur-multistandard-philips-t40962-50.html#p728459
C'était juste une constatation .
Messagepar BAISIN » 12 Jan 2021 16:42
Mea culpa, en fait, en bas du tv il y a un commutateur rouge, qui fait le role " AV/TV " permettant de faire une entrée vidéo directe sur la Péritel d' un appareil vidéo sans tension de commutation lente.
Mais, c' est en voyant toutes les photos de l' équivalent Radiola, sur le site de Marcel TV Museum, que j' ai reconnu le chassis TVC 8 NN.
