Antennes intérieures
Messagepar jeanphi73 » 29 Oct 2005 02:59
Anonymous a écrit:Bonsoir
Dans le cas d'une antenne inclinee a 45 degres pour recevoir a la fois
du vertical et de l'horizontal on ne perd pas 10db mais seulement 3.
Revers de la medaille on n'a plus que 3db de protection vis a vis
de l'emetteur perturbateur alors que la protection theoriquement infinie
et generalement de l'ordre de 20 db.
Comment ce fait-il qu'en pratique on capte qq chose certes à -20 decibels et non rien du tout comme en théorie pure, en changeant de pol ?
C'est aussi pour çà que les transpondeurs sat H et V ne sont pas sur la même fréquence mais décalés en quinconce ...
car les Lnb grand publics ne sont pas assez précis pour mes discriminer ...
attenuation de non-polarisation
Messagepar 59Nord » 29 Oct 2005 08:07
On perd en pratique (observé au mesureur de champ ) presque 10 dB en polarisation inclinée à près de 45°
59Nord
Messagepar almanat » 29 Oct 2005 08:50
Bonjour , connaissez vous les antennes biquad maison :?:
et les double biquad :
Retraité de la brigade.
almanat
Antenne quad (bi ou quadri)
Messagepar Michel VA » 29 Oct 2005 10:26
sur ces illustrations c'est pour l'ISM 2.4 Ghz
oui, j'ai construit :idea: ma quadriaquad UHF, posée dans le grenier, en partant des descriptifs parus dans wikipedia. Elle produit sensiblement le même gain qu'une antenne panneau à 4 directeurs. Seul inconvénient, ou avantage ... selon le commodités du site, son encombrement dans le plan vertical.
Michel VA
Messagepar almanat » 29 Oct 2005 11:37
Je voulais savoir si cela fonctionnait pour la TNT .
almanat
antenne(s) quad pour la TNT
Messagepar Michel VA » 29 Oct 2005 11:51
c est expliqué pour la TNT = UHF:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antenne_quad
Michel VA
Messagepar JPO49 » 29 Oct 2005 13:10
Question pour les spécialistes, ce que je ne suis pas.
Y-a-t-il des cas où une antenne intérieure recevrais mieux la tnt qu'une antenne extétieure large bande ?
Au SE de l'émetteur Nantes Haute-Goulaine
Distance orthodromique : 40.6 km (21.92 miles nautiques)
Antenne Wisi EB66
DualT sur Samsung LE32A466
Optex ORT8840 sur Daewoo DTE-28A7FR
Thomson DTI551A sur Thomson 21DG170G
Très bonne réception de tous les mux, Canal+, c'est le bouquet !!!
JPO49
Messagepar vidéo33 » 29 Oct 2005 13:54
uniquement si l'antenne extérieure est mal dirigée ou mal accordée ( pas large bande ou mauvais groupe de canaux ) et/ou filtrée ( collectif ou égalisateur ) ou couplée avec une autre dirigée sur un autre émetteur ( cas du SFN )
en règle générale une antenne UHF doit être dégagée et le plus haut possible au dessus de tous les obstacles même lointains ( elipse de Fresnel )
vidéo33
Messagepar almanat » 29 Oct 2005 14:27
Donc ce type d'antenne couvre la bande 21-69 , et se substitue à une antenne int si on est situé près d'un emmeteur :yes1: .
le rendement sera meilleur si on place l'antenne en hauteur ou en ext .
( corrigez moi si je me trompe )
almanat
Messagepar Anonymous » 29 Oct 2005 15:43
Le principal probleme avec les antennes interieures c'est quelles sont
toujours plus ou moins perturbees par l'environnement .
On se retrouve vite a jongler entre :
une position /orientation pour TF1
"""""""""""""""""""""""""""""""""" FR2
et ainsi de suite avec les variantes jour/nuit ,volets fermes /ouverts
ete / hiver, a force ca lasse.
On recolte aussi tout un tas de parasites locaux y compris ceux generes
par le televiseur lui meme ou les PC.
Les seuls cas ou une antenne exterieure peut donner de moins bons
resultats sont en cas de perturbation pas un emetteur lointain sur le
meme canal mais normalement grace a la "vigilance " du CSA de l'ART et
tutti quanti ils devraient etre rares et limites en duree (meteo).
Un tres bon site avec des photos de ce qu'il ne faut pas faire dans le
domaine des antennes:
http://www.wrightsaerials.tv/roguesgalleryview.html
