par wik » 01 Avr 2006 13:46
Antenne d'intérieur
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aller à : navigation, Rechercher
Bien choisir une antenne d'intérieur, critères décisifs
Une antenne d'appartement est une antenne de réception domestique (45 à 860 MHz) placée à l'intérieur des locaux, y compris au grenier, pour capter les émissions de la télévision analogique (standard L, B et G, Pal et secam) et numérique, TNT Mpeg2 et 4, terrestre, lorsque le champ produit par l'émetteur, relativement proche, est suffisant et propre (échos= image démultipliée en analogie). Finalement c'est plus l'intensité du champ, que la distance, qui va décider de l'éventuelle utilisation.
Les antennes d'intérieur, coût, dès 9,30 € jusqu'à 12 €, pour l'entrée de gamme, mais 17 à 20 € en gamme moyenne, cependant jusqu'à 70 € (modèles dits de marque) sont disponibles sous différents aspects, la plus courante étant représentée sous la forme caractérisée d'un huit (8) avec un réflecteur grillagée et comportant 1 ou 2 brins téléscopiques.
Antenne d'appartement classique cliquezIl faut surtout savoir que le « huit », ou double boucle, exploité en UHF (canaux 21 à 69)doit être placé verticalement pour recevoir le polarisation la plus fréquente, l'horizontale ou H et horizontalement pour recevoir les signaux polarisés en V. L'arrière de l'antenne est matérialisé par le réflecteur parabolique (23cm entrée de gamme, ou 29 cm modèle sup) ou plat. Ce genre d'antenne en UHF est directionnel c'est-à-dire qu'elle favorise, un peu, une direction privilégiée au détriment des autres, latéral et arrière. On obtient un peu de gain en UHF jusqu'à 3 dBd/5 dBi. En VHF le gain est nul, voire négatif.
Le ou les brins téléscopiques servent uniquement pour la gamme d'onde des VHF I,II, III donc y compris la FM. Il(s) doiv(en)t ajusté(s) en longueur et incliné(s) jusqu'à obtention du meilleur résultat (déploiement max 9O cm, pour la bande I et la bande II ou FM).
Ces antennes électronique sont amplifiées, c'est-à-dire qu'elles intègrent un transformateur basse tension (donc il faut une prise électrique à proximité) mais surtout un préamplificateur permettant d'améliorer, un peu, la qualité du signal.
Le bouton, potentiomètre, de réglage du gain d'amplification permet d'ajuster le niveau de sortie convenable. Il doit toujours être réglé au minimum possible. Un trop fort niveau de sortie (niveau d'entrée du signal + gain d'amplification) peut nuire à la qualité de restitution analogique (mélange des chaînes, interférences, brouillage son altéré) et numérique (écran noir, mosaïque, gels). L'emploi d'une antenne amplifiée à proximité immédiate d'un puissant émetteur est à proscrire, préférez-lui une antenne d'intérieur passive (sans ampli).
Les critères de choix pour une antenne d'intérieur sont, d'une part, la figure de bruit(la plus faible possible) et d'autre part, le niveau de sortie maximal possible (le plus haut possible). Le gain d'amplification est secondaire, contrairement à ce qui est mis en avant sur l'emballage, 36 ou 40 dB.
On bénéficie depuis peu des nouvelles antennes dites " spéciales TNT " (abus de vocable) au design singulier qui renferment un élément de captage souvent simple et basique. Il faut savoir que ces antennes, plus chères, sont moins performantes et sélectives que les traditionnelles et efficaces biboucle.
En conclusion préférez une bonne vieille antenne « rustique » à l'antenne avant-gardiste…, aspect plat, panneau, cylindre, conique, anneau, « radar », etc., etc.
Sachez que les antennes d'intérieur traditionnelles, pouvant présenter qu'une légère différence d'aspect, simplement, la marque ou référence, sont
