Archives HD-Mac ?
Re: Archives HD-Mac ?
Messagepar Mannix54 » 07 Juil 2012 19:24
vidéo-33 a écrit:
Mannix54 a écrit: avec la technologie CCD il n'y a plus ces soucis
mais il y en a eu d'autres bien pire que les effets "queue de comète" avec le smear sur les points lumineux ! :x :?
phénomène très atténué avec les dernières générations de caméras broadcast,
on pourrait utiliser un capteur CMOS au lieu d'un capteur CCD dans les caméras pour éliminer tous les problèmes, apparemment c'est ce qui est en train de se faire :
Tubes have been replaced by CCDs, which in turn will be replaced by CMOS with system on chip (SoC). Camera video processing is integrated. Light is captured, and bits are coming out. The CMOS sensor chip with SoC can be seen as a digital device. The way to a single integrated circuit (IC) broadcast camera is open.
http://broadcastengineering.com/hdtv/br ... opments-2/
Mannix54
Messagepar mutantape » 17 Jan 2014 23:06
Laurent93 a écrit:Pour ce qui concerne les archives HD1250, il est possible de retrouver l'ensemble (presque) des bandes qui étaient stockées chez Ex Caméra, ainsi que les machines de lectures (1 pouce Bosh, 19mm BTS, combineur et autre...) Certains de ce forum ont il travaillé à l'époque sur ces équipement ?.. Il y a peut être quelque chose à faire pour sauvegarder ces archives
Allons bon je n'avais pas vu cette réponse...Tu as eu une activité dans le domaine ? Des détails sur cette société Ex Caméra ? Ou est-ce plutôt Ex Machina ?
mutantape
Messagepar jeanphi73 » 18 Jan 2014 11:25
A quand une édition du best-of J.O. d'Albertville (cérémonie d'ouverture et de cloture) à partir des sources HD MAC édités en BD ?
en fait le HD MAC c'est du 1250 lignes brutes entrelacés.
Le 1080p ou i c'est du 1125 lignes brutes si j'ai tout compris.
Messagepar mutantape » 18 Jan 2014 11:44
jeanphi73 a écrit:A quand une édition du best-of J.O. d'Albertville (cérémonie d'ouverture et de cloture) à partir des sources HD MAC édités en BD ?
Le HD-MAC (format de transmission) comprenait 1152 lignes actives de 1440 pixels entrelacées, à afficher en 16/9. De même que la SD fait 576 lignes actives encapsulés dans un format 625, tout est "simplement" doublé.
Je ne suis plus sûr mais il me semble que le 1125 correspondait au format HD analogique japonais d'origine avec 1035 lignes actives. mais on doit pouvoir aussi y coller du 1080.
Par contre le format de capture des caméras à partir duquel le signal HD-MAC était encodé, devait être du 2048x1152p/50 (partie active). Du progressif 50p, donc.
Mais oui, ce genre d'edition "geek" me plairait bien; peu de chance que ça soit un grand succès commercial, malheureusement, donc peu d'incitation pour les editeurs.
Je me contenterais d'une diffusion sur la TNT HD, cependant.
mutantape
Messagepar BAISIN » 18 Jan 2014 17:47
Quelle chaine TNT HD voudrait bien diffuser cette compil de 1992( Albertville, Barcelona) ?
Et la compil du Mondiale 2010 ?
L' Equipe 21 ? En tous cas pas C+ sport qui est cryptée et payante !
J' ai récupéré, d' occase, pour une bouchée de pain, un tv 4/3 PHILIPS MATCH LINE avec D2 MAC et tuner sat analogique intégré. Il marche bien, je l' utilise, aujourd' hui, uniquement pour regarder des vidéos.
Il doit dater de 1989, ou 1990, soit 25 ans !
Il devait passer en mode WSS lors d' une émission 16/9 en D2 MAC, ou HD MAC.
Ah TV SAT 2 quelle saga: Beaucoup plus fiable que TDF 1 et TDF2( même si TV SAT 1 n' a jamais pu marcher à cause des panneaux solaires. TV SAT 2 a fait un "sans faute", depuis ses débuts, en 1989, il y a 25 ans !
Sur son canal 18, de ARD 1+, j' ai vu des essais de HD MAC, que j'ai sur VHS( avec l' affichage " HD MAC FROM MANHEIM, origine: France ! :roll: :lol: VERIDIQUE !), et des mires 16/9 de 1+ avec un fragment de la 1ère symphonie " Titan" de Gustav Malher, et " SCHEERAZADE" de Rimsky Rorsakov ! Eh oui, les Allemands sont de grands mélomanes !
Il y a 20 ans, avec un VHS HIFI, j' ai pu enregistrer les JO de Lillehammer en Noir et blanc, mais avec le son d' ambiance STEREO sur la piste HIFI ! Le son HIFI STEREO de ma K7 permettait de combler la piètre qualité d' image VHS !
J' ai même des VHS SECAM et MESECAM de Roland Garros 1992, décodées avec un VISIOPASS CABLE, et un signal MAC arrivant en bande de base, venant d' un tuner sat externe( MAC deemphasis), images HD MAC de Roland Garros via TELECOM 2B, ainsi que des démonstrations HDMAC au symposium tv de Montreux, via Eutelsat 2F1 quand il était sur 13 ° Est ( l' ancêtre de HOT BIRD !), nourrissant Antenne 2 sur son canal 17 de TDF 2( la speakerine Valérie Maurice qui présentait des programmes HD depuis Montreux, préfigurant " EURO HD", durant les JO de Savoie, avec Daniel Cazal, et un présentateur Italien)
J' ai même fait des enregistrements sur VHS SECAM, à partir du CGV PHS 60 2S, depuis un 22 AV 1116, cause VHS SECAM seul: Ca marchait bien, mais couleurs affreuses, tirant vers le vert !
Mondiale 2010, mon VHS SECAM pur d' AKAI avait la particularité d' avoir un tuner analogique L/L' et B/G( en B/G la couleur PAL était transcodée SECAM, mais il fallait utiliser l' intermédiaire UHF, résultats: Couleurs moyennes, sans dominante, mais image de piètre qualité, due à l' intermédiaire UHF !) Le transcodage PAL-SECAM n' était pas possible en CVBS direct ! :shock:
Mais je ne permets pas de mettre toutes ces vidéos en ligne, cause COPYRIGHT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messagepar marceljack » 18 Jan 2014 18:20
mutantape a écrit:Je ne suis plus sûr mais il me semble que le 1125 correspondait au format HD analogique japonais d'origine avec 1035 lignes actives. mais on doit pouvoir aussi y coller du 1080.
Le 1080i (ou p) est le fruit d'un compromis entre les Européens, les Américains et les Japonais et si je me souviens bien il correspond à 1150 lignes totales lorsqu'il est sous forme analogique (YUV ou RGB).
Messagepar vidéo-33 » 18 Jan 2014 18:39
1080i x 1920 = 1125 lignes V x 2340 échantillons H
Je viens de vérifier à l'instant sur un générateur et analyseur Pro
Messagepar mutantape » 18 Jan 2014 21:49
BAISIN a écrit:Quelle chaine TNT HD voudrait bien diffuser cette compil de 1992( Albertville, Barcelona) ?
Je suis sûr que ce genre de chose ne ferait pas peur à Arte.
mutantape
Messagepar mutantape » 19 Jan 2014 14:50
Tres curieux, la persistance de ce format : Samsung sortait en 2010 un ecran de resolution 2048x1152, soit le format de base de studio Eureka95 (avant transmission HD-MAC qui ramenait la resolution horizontale à 1440).
http://www.comptoir-hardware.com/bons-p ... prise.html
Ce qui veut dire que sin on recupérait ces fameuses archives, on serait encore capable de les afficher dans leur format original...
Il faudra que je vérifie dans les specs HDMI si le 1152 lignes est present.
mutantape
Messagepar BAISIN » 20 Jan 2014 20:53
+1,
ARTE privilégie la qualité à la quantité, tout comme ARD HD, et ZDF HD( les Allemands, de leur côté, n' ont pas, non plus peur de diffuser ces images en se souciant de la qualité)
La qualité de HD native sur ARTE est appréciée outre Rhin.
Donc, les 6 nouvelles chaines HD Françaises, sont justes capable de " gonfler" des soaps en fausse HD !
