Bonsoir à tous.
Les dernières nouvelles de l'alimentation de mon décodeur satellite ASTON DIVA HD easy dont un composant avait "explosé" lors d'une surtension.
Après avoir remplacé le composant manifestement endommagé DM0465RE (achat par 5 chez Radio Spare) ainsi que le fusible voisin TA2 205 volts (par 10) qui était HS, et après de multiples investigations complémentaires car je n'avais rien en sortie mais bien 250 v alternatif en entrée du pont de diodes (RS205) et 320v continu environ entre les soudures de sorties + et -, le matériel semble remis en état car il s'allume impeccable et réalise le circuit normal. Reste à l'installer avec une parabole car je n'en n'ai pas sous la main mais je suis confiant.
En fait j'ai procédé tout d'abord à la dépose du DM0465RE car j'avais un doute sur la qualité du circuit sous les soudures. Nettoyage et remontage d'un nouveau puisque j'en ai en stock !
J'ai ensuite contrôlé la diode zener implantée près du radiateur du DM0465RE. Le résultat m'interpellait et je l'ai donc remplacée par une similaire prélevée sur l'alimentation d'un ancien décodeur SD que je conservais pour pièces et...... miracle. Les test hors circuit ont démontré qu'elle était HS.
Je précise que les pièces ne coûtent réellement pas cher et que le service Radio Spare est très rapide.
Merci à tous pour votre aide.
Cordialement.
