J’ai une installation avec un VDI avec du cable Acome grade 3 mais je n’arrive pas à avoir la TNT au niveau des prises RJ45.
J’ai fait tout un tas d’essais sans succès.
Mon installation est la suivante:
Antenne>Amplificateur>10m de cable d’Antenne>raccord dans le VDI>Balun RJ45>panneau de brassage avec noyaux cat 6a>15m de cable grade 3> prise Celiane grade 3>Balun RJ45>TV
Jusqu’au Balun RJ45 dans le VDI j’ai du signal coté RJ45, j’ai pu tester avec un petit boitier qui mesure le signal, l’aiguille monte au maximum.
Le souci vient après, une fois connecté sur la prise Celiane dans la pièce il y a un signal si faible que l’aiguille monte de façon à peine perceptible.
La TV ne trouve aucun signal
J’ai essayé de brancher en direct la paire 7&8 du cable venant du mur pour verifier que la prise Celiane ne soit pas le souci mais sans succès.
J’ai réglé l’amplificateur au minimum, maximum, plusieurs niveaux entre, sans changement au niveau du RJ45.
Les fils du cable reseau sont biens connectés au panneau de brassage, avec un testeur de cables relié aux prises RJ45 j’ai vérifié toutes les paires et le blindage sont connectés.
J'ai consulté plusieurs sujets du forum traitant des connexions avec un cable Grade 3 et un VDI mais je ne trouve pas ce qui poserait problème dans mon installation
Aurais-je oublié quelque chose ?
