Merci pour toute ces infos !
Je crois que je vais partir sur cette carte sauf si vous voyez d'autres cartes equivalentes ou mieux
Merci de ta réponse
Untypcool a écrit:On peut enregistrer une chaîne numérique tout en regardant une autre chaîne numérique, le tout avec un seul câble antenne branché sur l'entrée numérique de la carte TV.
Idem avec une chaîne analogique et une autre chaîne analogique, mais le câble antenne doit être branché sur l'entrée analogique de la carte cette fois.
En revanche, pour enregistrer une chaîne analogique tout en regardant une chaîne numérique (ou vice-versa), je crois qu'il faut brancher un câble antenne sur chaque entrée de la carte, il faudrait donc 2 câbles antenne.
Je vais essayer tout de suite.
Apparemment c'est bien ça.
J'espère que ça répond à ta question.
A noter que j'ai fais l'erreur de lancer AVer MediaCenter avec 2 chaînes analogiques à l'écran et de lancer, juste après, Windows Media Center pour essayer de regarder une chaîne numérique.
Résultat: un BSOD (écran bleu) et un redémarrage du PC.
