A 300 mètres il n'est pas impossible que la 4G brouille l'antenne, dans ce cas un simple filtre 4G à 10€ suffit à régler le problème.
Le brouillage 4G c'est surtout quand on amplifie l'antenne sans filtre 4G qu'on risque de l'avoir car en amplifiant un signal 4G aussi fort la 4G va baver sur la bande UHF utilisée par la TNT.
Dans ton cas c'est étrange car avec l'ampli près de la TV tu as reçu un peu mieux alors que si tu avais eû un brouillage 4G tu aurais dû avoir une moins bonne réception voir plus de réception du tout.
Pour le texte, je pense que ça veut dire que si tu es très près du brouilleur 4G celui-ci va prendre le dessus sur l'émetteur TNT lointain.
Si tu es en "champ fort" de l'antenne 4G elle va déborder sur une bonne partie des fréquences UHF de la TNT surtout si tu amplifies.
Si tu mets un filtre 4G ou si tu as une antenne 4G ce filtre va passer à la trappe les fréquences à partir de 790 MHZ (la 4G émet sur 800 MHZ et le GSM sur 900 MHZ) donc là même à proximité d'une antenne 4G et avec un ampli tu n'as plus aucun soucis.
La 4G sur le pylône SFR date du 30 octobre 2015, les soucis ont commencé depuis cette date-là?
