Ce n'est pas grave
As-tu des voyants sur l'alim' ou le pré-ampli qui indique qu'il n'y a pas de court-circuit?
En effet ce n'est pas normal si tu ne constates aucune différence en branchant ou en débranchant la prise 220 Volts de l'alim'.
Aurais-tu la possibilité de tester en rebranchant les coupleurs comme ils étaient à l'origine et en branchant ton pré-ampli à la suite?
Est-ce que dans le reste de câble tu en as encore assez pour pour relier ton antenne UHF du bas au pré-ampli?
Tu as la possibilité d'ouvrir le boitier plastique dans l'antenne UHF du bas?
Si c'est le cas, il faudrait essayer de mettre du câble neuf à la place du vieux câble entre ton antenne UHF du bas et l'entrée du pré-ampli.
Depuis le toit, vois-tu de visu le pylône de l'impasse des mélèzes?
Ce pylône de l'impasse des mélèzes se trouve dans la même direction que Luttange?
Ton antenne UHF du bas est pointée en direction du pylône de l'impasse des mélèzes?
Ce pylône émet la 4G LTE 800 sur la fréquence 800 MHZ proche des fréquences de la TNT (500 MHZ à 700 MHZ).
Ton antenne UHF du bas est très ancienne elle couvre la fréquence 800 MHZ qui était utilisée à l'époque pour la TV analogique.
Quand l'antenne n'est pas amplifiée ça ne gêne pas trop.
Par contre en amplifiant, ça va amplifier aussi la fréquence 800 MHZ de la 4G et ça risque de "baver" sur toute la bande UHF y compris donc la bande utiliser par la TNT.
La solution si c'est bien un brouillage 4G, c'est:
soit acheter un filtre 4G (10€ à 15€) que tu fixes entre l'antenne et le répartiteur.
soit tu achètes une antenne UHF neuve chez Electro Depot à 30€ qui elle est déjà équipée d'un filtre 4G.
