Bonjour Paul,
Je n'ai pas testé les M1, M2 et Mâcon local.
J'ai juste testé Dijon local donc et j'ai ensuite comparé avec Dijon étendu.
Dijon étendu que j'avais déjà mémorisé depuis des mois dans ma radio je n'arrivais pas à avoir le son sur les stations car la réception était trop limite.
Si tu testes le 11B vers cette ferme il y a des endroits le long de la route où ça passe et d'autres où ça ne passe pas.
Je ne sais pas si sur ta radio DAB+ tu as la possibilité de rentrer manuellement le 11B et de visualiser le signal reçu sur cette fréquence?
Au coin j'ai pu recevoir Scoop Bellegarde 98.0 FM sur mon transistor ainsi qu'ODS Annecy 101.5 FM mais il fallait faire en sorte que l'antenne télescopique et le fil des écouteurs soit cachés du Nord par mon corps sinon j'avais de l'intermodulation sur la bande FM à cause des émetteurs FM de Gex, La Dôle et aussi l'émetteur de Plus St Julien 95.4.
Je pense que Scoop Bellegarde 98 FM émet avec beaucoup + que 200 Watts de puissance car au bord du lac du Bourget à Portout Scoop est la seule radio de Bellegarde reçue, de même au Coin Scoop 98 FM est la seule radio de Bellegarde reçue.
A Portout Lifestyle 74 99.7 Seyssel est bien reçue aussi.
Scoop Bellegarde 98 FM j'ai plutôt l'impression que la puissance d'émission c'est 500 Watts voir peut être même + que ça (1kW ?)...
