Bon ben je suis assez déçu car ça ne fonctionne pas du tout...
Base branche sur la sortie antenne de ma box et mise sous tension de la base (Petite led verte allumée)
La base est branchée directement sur une prise (Pas de multiprise)
Branchement du nomade en cuisine aussi sur prise indépendante
Raccordement TV/Nomade via HDMI
J'allume la TV et on me demande le code à 5 chiffres
Je saisi ce code et la configuration commence
Un message me dis d'attendre, me parle d'un démarrage ...
Puis j'ai un écran violet avec écrit juste www.neli.fr
Attente...
Puis un message qui me demande de vérifier la mise sous tension de ma base
Je vérifie, je constate que ma base est bien alimentée (Petite led verte)
Pour être sur j'éteins et je rallume , je retourne dans la cuisine, je valide et on me redemande le code à 5 chiffres
Et rebelotte...
Un message me demande de vérifier la mise sous tension de ma base
j'essaie ailleurs dans l'appart, sur d'autres prises, et c'est pareil
Je reteste mon réseau électrique avec mes vielles prises CPL D_Link (2 simples blocs CPL pour véhiculer du Net avec des bon vieux cables ethernet)
La ça marche nickel (Pour le net bien sur)
Sur les mêmes prises je tente la solution Neli et c'est KO...
Pour info mon réseau électrique a été refait à neuf il y a 1 an lors de gros travaux ou j'ai remis à neuf l'appart
Les électriciens on tiré de nouveaux câbles partout avec nouvelles prises et tout le toutim donc "A priori" je pense que de ce coté la ça doit être OK
En dernier ressort j'ai branché directement l'arrivée du câble sur la base. C'est pareil...
Plus qu'un problème de signal TV j'ai l'impression que la base et le nomade ne se voit pas...
Il n'y aurait pas une mise à jour ou un truc à faire pour essayer de résoudre ça ?
Merci de votre aide et de vos idées
