de kmf31 le 16 Fév 2010 20:18
En fait c'est un peu plus subtile, si le magneto est branche sur sa 1ere prise peritel au televiseur et a la 2eme prise a l'enregistreur, on a en theorie le choix d'enregistrer trois choses:
1) soit une chaine analogique par le tuner analogique interne du magneto en choissant simplement le numero de la chaine en question sur le magneto (dans l'hypothese que le magneto est aussi branche au circuit antenne et que dans la region il y a encore la reception analogique).
2) par AV2, (ou E2, Ext2, L2, ...) le signal venant du peritel du decodeur TNT avec disque USB (bref TF1 dans l'exemple). Ceci necessite parfois le bon reglage ou la bonne configuration de la 2eme prise peritel (par exemple: mode "AV" ou "Sat" mais PAS mode "decodeur" si le magneto permet ce genre de reglage).
3) par AV1, (ou E1, Ext2, L2, ...) le signal venant du televiseur et cela peut etre une chaine de la TNT si c'est un televiseur avec TNT integre. Dans ce cas il faut bien sur que la tele reste allumee et surtout reglee sur la bonne chaine (donc "FR3" dans l'exemple).
Cependant selon modele et/ou reglage du magneto il est possible que l'enregistrement AV1 ne marche meme pas (soit ca ne marche pas de tout ou soit ca enregistre contre toute attente aussi AV2, le signal de l'autre tuner TNT, un peu si le signal AV2 fait un aller vers AV1 et un retour apres). J'en deja vu de choses bizarres de ce point de vu.
Donc idealement avec cette config on peut:
1) soit enregistrer deux chaines TNT differentes en regardant une de ces deux chaines (celles qui marche sur la TV et que le magneto enregistre par AV1).
2) soit enregistrer une chaine TNT, une autre en analogique (par le magneto) en regardant encore une autre chaine TNT sur le televiseur.
Sinon, si on souhaite pouvoir enregistrer sur le magneto une chaine TNT independante a la fois de l'enregistreur TNT-USB et aussi du televiseur lui meme (bref: si on veut pouvoir enregistrer deux chaines TNT differentes et regarder encore une 3eme sur le televiseur) alors dans ce cas il faut s'acheter un autre tuner TNT, de preference un modele avec deux prises peritels et a mettre entre magneto et l'enregistreur TNT-USB au niveau peritel. Avec une telle config il faut etre tres vigilant pour faire en sorte que l'autre tuner TNT (et pas l'enregistreur TNT-USB derriere lui) prenne le controle sur l'image peritel arrivant au magneto. Typiquement ca se regle avec la touche AV/TV des differentes telecomandes (de l'enregistreur TNT-USB et/ou de l'autre tuner TNT).
Bien entendu il faut aussi relier tout le monde a l'antenne, genre:
antenne => (entree antenne) appareil X (sortie antenne)
=> (entree antenne) appareil Y (sortie antenne)
=> (entree antenne) appareil Z (sortie antenne)
=> ... => televiseur
ou "appareil X,Y,Z" peut etre un tuner TNT ou un magneto ou tout autre truc avec un tuner analogique ou TNT.
Modérateur des forums TVNT
Réception TNT depuis l'émetteur de Toulouse-Bonhoure
