Branchement parabole /antenne /ampli
Messagepar Ftorred » 14 Jan 2019 20:25
Bonjour, je sais que le sujet a été évoqué et j ai vu plusieurs schemas concernant le branchement d une parabolle /antenne/pre Ampli et coupleur dans lesquels le coupleur se situe apres l alim du pre ampli de l antenne . Je voulais savoir si cela etait possible de relier la parabolle au coupleur puis l antenne au pre amplis puis au coupleur et du coupleur on va a l alim du pres ampli ou peux importe le coupleur utiliser il faut qu il soit mis en dernier ? Car je n ais pas la possibilité de tirer un second cable .En vous remerciant d avance
Ftorred
Re: Branchement parabole /antenne /ampli
Messagepar kiki37 » 14 Jan 2019 21:05
Bonjour et bienvenue sur le forum
J'ai trouvé ce montage qui me laisse perplexe étant donné le mélange des tensions et signaux de commutation :?
En effet, le récepteur satellite envoie au LNB (entre autres) des signaux de commutation de 13 ou 18 V
l'alimentation du préampli envoie elle du 12 V.
Il ne faut surtout pas une alimentation fournissant plus de 12 V et il faut que le préampli accepte du 18V sans broncher (soit une surtension de 6 V !)
modérateur des forums TVNT
Messagepar Ftorred » 15 Jan 2019 15:43
Bonjour merci pour la reponse , le gars m a vendu une alimentation Anttron A005 et un pre ampli anttron A295 ou il y a ecrit 5-24v je ne trouve pas la puissance de l alim si j ai bien compris si elle ne depasse pas 18v en theroie sa peux fonctionner ?
Ftorred
Messagepar bernard7715 » 15 Jan 2019 16:01
Ftorred a écrit:ne trouve pas la puissance de l alim si j ai bien compris si elle ne depasse pas 18v en theroie sa peux fonctionner ?
L'alimentation ne doit pas dépasser 12 volts. Si non tu aurra des problème de commutation de bande en satellite.
Le mieux ce serait une alimentation en 5 volts ou d'activer l'alimentation antenne dans ton tv, ( :!: cette fonction n'est pas présente sur certains TV)
Messagepar kiki37 » 15 Jan 2019 16:10
apparemment, le matériel est compatible :D
l'alimentation Anttron A005 délivre 5 V
:arrow: https://anttron.com/fr/gamme-de-produits/produits-terrestre.html
et le préampli anttron A295 supporte jusqu'à 24 V
:arrow: https://www.anttron.com/fr/gamme-de-produits/produits-terrestre.html
Messagepar Marc2 » 18 Jan 2019 11:54
C'est-à-dire que Ftorred voudrait faire passer dans le seul et unique câble
  • l'alimentation du préamplificateur pour les signaux terrestres
  • et l'alimentation/télécommande du LNB pour les signaux satellite ?
Si c'est ça, ça ne me paraît pas une bonne idée.
Marc2
Re: Branchement parabole /antenne râteau amplifiée
Messagepar Casimodo » 13 Nov 2019 17:57
SOLUTION TRAITEMENT DES DYSFONCTIONNEMENTS EN ANTENNE HYBRIDE, RECEPTION TV SAT ET TNT
Avant propos: il existe plusieurs offres en matière de coupleur TER/SAT, choisissez un modèle aux nouvelles normes TNT ( max 694 Mhz) et avec un réglage manuel, blocage ou passage de la télé-alimentation " CC " de la voie VHF-UHF, ( pouvant débuter dès 40 Mhz selon le modèle) selon la configuration que vous adopterez dans votre installation. Ces coupleurs de bandes dédiés au mixage, terrestre/satellitaire, pour 1 seul câble commun, conviennent aussi aux installations mixtes avec une antenne terrestre passive. Pour démixer, dans la pièce de vie , on dispose de prise d'arrivée murale découplante ou d'un découpleur (= "coupleur inversé")
Notez qu'une installation hybride, parabole SAT + râteau TNT ( pouvant être un ancien modèle ex-21 à 60 voire ex-21 à 69) suivi d'un préampli UHF télé-alimentable en +5 à 24V , impérativement canaux 21/48 , filtré anti LTE 4G/5G, réjection >700 Mhz, (pour répondre à la situation nationale rencontrée depuis fin juin 2019) le tout couplé ( SAT/TER) sur 1 descente coaxiale commune d'antenne, puis découplée (sortie SAT: B.i.s / sortie TER = Vhf I, II, III et UHF IV-V ) vers un téléviseur TNT DVB-T ou T2 Hevc possédant une alimentation intégrée + 5 volts, peuvent ne pas fonctionner en mode TNT (écran noir) et cela malgré donc la présence d'un préampli UHF pourtant théoriquement compatible avec une large plage de tension d'alimentation acceptée, de +5 à 24 V.
Si vous êtes victime de ce dysfonctionnement, 2 solutions, soit vous installez traditionnellement et préférablement un classique bloc alimentation +12V ( comme déjà précisé clairement dans le schéma illustratif de janvier) via un modèle à connectique F ou vis ou pontets ou via injecteur de télé-alimentation en forme de "T") entre la télé et la prise d'arrivée murale (ou du découpleur TER/SAT), soit vous devez laissez sous tension nominale 13/18V (Pol V/H) le récepteur satellite du commerce Fransat-Viaccess ou Tntsat ou alors le locatif de canal+, qui va alimenter à la fois la tête-lnb satellite et le préamplificateur TNT, vérifier toutefois les capacités de puissance, mA, du démo... A vous de décider...
Pour éviter les risques de conflits dus aux commandes électriques contradictoires, soit dans les faits le blocage en polarisation H, si présence d'une tension d'environ =/> 15V , (bascule de tension pouvant un peu varier d'une marque à une autre.. ), il peut être plus judicieux d'alimenter le préampli en amont du coupleur ( via prise au grenier, combles) avec, là, une quelconque valeur électrique de commande, mais toujours en rapport avec la tension définie par le constructeur. Eviter d'alimenter en 24V un ampli UHF ne demandant que du 12V !! Dans cette configuration de proximité et sans accessoire traversé, un ampli compatible notamment +5V devrait fonctionner avec une tension délivrée par un bloc alim de 5V.
Enfin il existe une 3ème approche celle des 2 câbles coaxiaux indépendants, l'un pour le seul râteau terrestre actif (préampli) et l'autre pour la seule antenne satellite (parabole en général, ou antenne panneau/plate compacte, cas particulier, critère de discrétion). Cette solution efficace et la plus simple, est aussi la plus économique, puisque on ne couple / découple plus, est donc sans risques d'incompatibilité de cohabitation. La configuration basique téléviseur délivrant +5V pour ampli dédié 5V (ou plus) est applicable ( sauf exception rare de très grande longueur coaxiale...) On retient que l'achat d'un bloc-alimentation est donc inutile.. Avant, il y aura lieu de vérifier que le passage des 2 câbles est possible dans une gaine à diamètre suffisant (20 mm) ou alors qu'un second cheminement est possible....
Un dernier mot sur le préampli UHF, retenir un modèle à gain réglable, plage de 10 à 30 dB... ça suffit amplement pour une antenne individuelle (maison). Les modèles à large bande VHF-UHF peuvent ne pas être adaptés à la configuration locale perturbée. Si RNT, en DAB+, en plus souhaitée de la TNT, un modèle à 2 entrées distinctes est préconisé, sachant qu'il existe l' ampli-coupleur 3 entrées, SAT/UHF/VHF. Vérifier que le filtrage, en bande UHF, de la téléphonie cellulaire mobile débute bien dès 700 Mhz, car certains commerces proposent des modèles devenus obsolètes, càd à filtrage certes annoncé "LTE 4G", mais seulement à partir de 800 Mhz ... !!
Schéma de couplage TNT préamplifiée + SAT, compatible avec 1 satellite au choix, ou bien bisat Astra 1 et Hot-Bird, via monobloc 6°sur parabole de 80 cm ou alors bi-tête, réflecteur > 70 cm:
http://img115.xooimage.com/files/4/8/1/ ... 6c41c0.jpg
Cette illustration vaut aussi pour les français expatriés en Europe, TNT du pays + TV SAT française, parfois recevable depuis un téléviseur CI+ à tuners DVB-T ou T2 Hevc et DVB-S2, si choix Eutelsat 5 ou Hot-Bird.
( la 4G est déjà présente sur le spectre dit des 700 Mhz, la 5G ( 2020 ?) pourrait aussi utiliser cette bande UHF plutôt rurale (+ de portée) à plus fort pouvoir de pénétration dans les habitations, mais avec moins de débit que le bande SHF des 3.6 GHz dédiée à la 5G, plutôt urbaine et à plus fort débit, mais moins pénétrante )
Casimodo
