de kmf31 le 23 Jan 2010 11:12
Pour avoir Canal+ analogique il faut d'abord avoir la reception de Canal+ analogique soit par la TV ou soit par le magneto et ton decodeur (le syster) ne fait que "decrypter" mais il ne fait pas de reception.
Comme ca a l'aire complique avec la TV je pense le plus facile est de passer par le magneto qui a aussi un tuner analogique. Tu fais la recherche des chaines analogique sur le magneto et tu branches le decodeur C+ sur le 2eme peritel du magneto et le magneto en 1er peritel au televiseur (c'est ce que tu as deja ?).
Apres pour regarder C+, tu allumes le magneto, tu mets la chaine qui correspond a C+ la dessus ce qui est d'abord crypte mais le decodeur doit decrypter ca. Le magneto envoi l'image crypte au decodeur qui lui renvoie l'image decrypte en claire, d'abord au magneto et apres au televiseur et tout ca par le peritel. Eventuellement il faut aller dans un menu de configuration du magneto pour bien configurer le 2eme peritel du magneto (choisir mode "decodeur" et PAS "AV" ou "Sat"). En principe les magnetos sont prevus pour ca.
Apres pour enregistrer C+ et les chaines analogique c'est assez facile avec le magneto. Par contre pour enregistrer la TNT (venant du televiseur) il faut laisser la TV allumee sur la bonne chaine et choisir sur le magneto la source "AV1" ou "Ext1" ou "L1" ou similiaire (ce qui signifie source du 1er peritel) pour enregistrer.
Si tu veux enregistrer une autre chaine TNT que celle que tu regardes sur la TV ou simplement avoir le droit d'eteindre la TV pendant l'enregistrement TNTca ne marche pas encore et il faut faire autre chose.
Renseigne toi pour les prix de C+ par la TNT. Je crois ce n'est pas (beaucoup) plus cher que C+ en analogique et beaucoup mieux (plusieures chaines et meilleures qualite), plus facile (pour enregistrer sur le magneto) et surtout C+ analogique risque d'arreter la diffusion meme plus tot que la TV analogique gratuite, peut-etre meme cette annee. Il est peut-etre meme possible qu'on puisse mettre une carte de decryptage pour C+ par la TNT dans le televiseur mais pour ca je ne suis pas tres sur.
Modérateur des forums TVNT
Réception TNT depuis l'émetteur de Toulouse-Bonhoure
