Il doit y avoir un mauvais contact quelque part (ou peut-être un court-circuit intermittent entre blindage et masse du coaxial), au niveau d'un raccordement ou de l'ampli (sais-tu si c'est vraiment un ampli d'intérieur ou l'alim d'un ampli monté sur le mât de l'antenne ?).Skolk a écrit:Oui mais j'ai pas enormement toucher et s'était pas fait expres du coup je les replacer et TF1 etc.. marcher encore et 10 minutes apres plus rien. Je vais essayer du 17vatc je vous tien au courant demain :p
Si c'est une alimentation d'ampli de mât sa position n'a pas d'importance mais si c'est un ampli d'intérieur il faut qu'il soit monté le plus en amont possible et avant tout répartiteur pour une efficacité maximale.
Si le câble est en bon état, pas trop long (20 m max), de diamètre 6,5 à 7 mm (et non du câble souple et fin de diamètre 5 mm), le fait que ce soit du 17VATC ou un autre type de câble ne change pas grand chose, en tout cas ce n'est pas la cause principale de ton problème s'il est arrivé d'un seul coup.
