Le problème c'est que le pointage avec une boussole n'est pas suffisant, après cette manipe il faudra affiner l'orientation de l'antenne en essayant d'avoir le maximum de qualité signal. C'est dire essayer de te rapproché le plus possible de 100% de qualité signal ou de 0 ber.
Le type d'affichage à été défini par Constructeur du récepteur, ce sera soit la qualité, soit le ber mais pas ces deux informations.
Opération nécessaire vue la faible puissance rayonné des émetteurs Francais en direction de la Belgique. Voir ci dessous les diagrammes de rayonnement des émetteurs TNT de Longwy
Cette information de qualité de signal est accessible le plus souvent dans le menu installation des chaînes du tv ou des l'adaptateurs tnt.
Il va s'en dire qu'il faut être deux, un sur le toit tournant l'antenne par petit déplacement avec une pause de plusieurs secondes entre chaque déplacement. Ces pauses sont nécessaires a cause de la latence dans l'affichage de la qualité du signal, qui demande plusieurs secondes avant de ce stabiliser.
La deuxième personne étant devant le tv avec un téléphone pour communiquer le niveau signal à la personne se trouvant près l'antenne.
http://www.tvnt.net/forum/download/file.php?id=15252&mode=view
