marceljack a écrit:Si la précision de la tension varicap est déterminée par un régulateur qui n'est pas basé sur une référence de tension compensée en température, ce n'est pas très sérieux de la part du fabricant ...
Entre 25°C et 100°C (c'est beaucoup), la tension n'est supposée descendre que de 0,2 % (marque taïwanaise), ça ferait l'équivalent de 1,5 MHz en supposant que la commande est linéaire, ce qui est loin d'être vrai avec les varicaps.
Et 0,1 % pour l'équivalent LT1117-3.3 (mais Linear Technology, ça se paye).
Mais la tension initiale a son importance aussi, je verra bien quand je remplacerai le régulateur. Les varicaps restent les éléments les moins précis de la chaîne, je suppose. J'imagine donc que les filtres sont calibrés en usine, on doit injecter des paramètres de réponse de chaque filtre dans l'Eprom. À moins que le réglage mécanique par torsion des inductances ne suffise, la variation de capacité des diodes en fonction de la tension étant garantie à partir de la valeur initiale.
Les transistors utilisés comme atténuateurs, ce n'est pas précis non plus, surtout en fonction de la température. Mais on n'est sans doute moins exigeant sur l'atténuation obtenue que sur la fréquence des filtres.
marceljack a écrit:Ou alors si c'est un pont de résistances qui définit la tension de sortie elles ont peut-être bougé ...
Non, le pont diviseur est interne. Et ce n'est pas un problème de charge insuffisante. J'ai dessoudé le régulateur, il faut maintenant que j'en trouve un autre.
