Certaines Chaînes
Certaines Chaînes
Messagepar RATUS III » 12 Mar 2018 17:51
Depuis quelques jours je reçois pas toutes les chaînes de la TNT, par la parabole ASTRA, indépendamment des problèmes rencontrés récemment entre TF1 et le groupe Canal+.
Pour exemple TF1 est réceptionné alors que FRANCE 2 non, et FRANCE 5 passe, tout comme NRJ12 .....
J'ai refais un réglage usine mais la situation est la même.
Auriez-vous une piste ?
Pour moi il n'y a pas de raison de régler la parabole ?!?
Cordialement
RATUS III
Re: Certaines Chaînes
Messagepar julien74 » 12 Mar 2018 18:56
Quelle est la marque et le modèle de ton décodeur? :wink:
Tu es sur quelle commune d'Eure et Loir?
Tu as quoi comme message sur l'écran quand tu choisis FRANCE 2? "pas de signal"? "chaîne en option, contactez votre distributeur"?
Si c'est pas de signal, c'est un soucis de réception, soit la parabole est mal pointée, soit tu as un arbre en face de la parabole dont les feuilles affaiblissent la réception satellite sur certaines fréquences et donc certaines chaînes TNT SAT.
Qui a pointé ta parabole?
Peux-tu accéder facilement à ta parabole?
Tu as un arbre face à ta parabole?
Messagepar RATUS III » 14 Mar 2018 15:52
Le démodulateur est in THOMSON THS 804 sur la commune d'Oulins - le message "pas de signal"? -
C'est quand même bizarre, car le numérique c'est '0' ou '1' - donc si j'ai certaines chaînes de la TNT c'est là que je ne comprends pas - Avant avec l'analogique c'était plus compréhensible .
Cordialement.
RATUS III
Messagepar quax06 » 14 Mar 2018 19:18
il faudrait vérifier les points suivant:
-état du LNB,peut être plus étanche (fissure,porosité),fixation (rotation sur lui même=perte de qualité).
-état des connexions (corrosion,jeu entre câble et fiche).
-état du câble a l'extérieur (craquelure,tresse apparente,oxydation).
-fixation parabole et/ou mât (azimut,élévation).
Cdlt
Astra Canal Le Cube TntSat Humax TN5000HD LNB QUAD Sharp P 60.
Eutelsat 5W Fransat Humax FR1000HD LNB Sgl Sharp P 60.
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Messagepar julien74 » 14 Mar 2018 21:32
Tu ne peux pas recevoir la TNT Terrestre sur ta commune? :wink:
Tu as une antenne râteau en + de ta parabole?
Il se peut que ta parabole soit mal pointée et donc capte certaines chaînes et pas d'autres.
