[Topic unique] CGV Etimo 2T-B double tuner version 2017
Re: [Topic unique] CGV Etimo 2T-B double tuner version 2017
Messagepar bartodique » 09 Juil 2018 10:02
J'ai reçu mon Etimo T2 REC.
Tout marche impeccable, il affiche et relit les enregistrements faits par l'Etimo 2T aussi bien que ceux de l'Etimo 2T-b.
Et ceci après avoir fait une copie de fichiers de disque dur à disque dur.
Donc c'est parfait, merci.
bartodique
Messagepar fyolann » 11 Aoû 2018 20:40
Mon Sagem DTR84250T HD venant de rendre l’âme il y a quelques jours , je me suis donc acheté cet Etimo 2T-b.
Je me doutais bien que je ne retrouverais jamais toutes les possibilités du Sagem mais bon il a l'air d’être un cran au dessus de ce qui se vend actuellement.
Je recherchais quelques idées pour le formatage du disque dur à utiliser avec cet appareil et j'ai vu que quelques personnes l'avait formaté en NTFS pour avoir des fichiers TS de plus de 4go (intéressant si l'on veut récupérer le fichier TS avec un autre média) et bien même en formatant en ntfs les fichiers sont coupés en 4go :shock: la je ne comprends pas. Quelqu'un à une solution à ce problème ?
fyolann
Messagepar Steamboy » 11 Aoû 2018 21:05
Bonjour Fyolann,
fyolann a écrit:Quelqu'un à une solution à ce problème ?
On peut rien y faire c'est une limitation de chez Alitech, CGV ne peut pas le faire modifier :( Le NTFS c'est juste pour lire les gros fichiers de plus de 4GO.
C'est indiqué dans les points négatifs sur la première page de ce topic :
Points négatifs :
- Fichiers d’enregistrement tronçonnés tous les 4GO et on ne peut pas le modifier, mais le tronçonnage est très propre (pas de coupure pendant le passage d’un fichier à l’autre) on peut fusionner les fichiers TS avec le logiciel gratuit RecTVEdit
Sinon par curiosité ton appareil a été livré avec quelle mise à jour (si tu ne l'as pas mis à jour) ?
Modérateur des forums TVNT
Messagepar fyolann » 11 Aoû 2018 22:21
Bonjour Steamboy,
J'ai fait la mise à jour direct, donc je ne sais plus.
Je pensais justement que en formatant en ntfs il n'y aurait plus la limite des 4go que l'on a avec le fat32.
Si c'est ça autant rester en fat32 avec cet appareil !
J'ai eu aussi un autre problème, j'ai partitionné mon DD de 1000go en une fois 750 et une fois 250go, 750 étant la principale et lors d'un
enregistrement le CGV à utilisé la 2e partition de 250go !!
Et à cause de cela lors du rallumage du CGV le disque n'était plus reconnu.
fyolann
Messagepar Steamboy » 11 Aoû 2018 22:36
fyolann a écrit:J'ai eu aussi un autre problème, j'ai partitionné mon DD de 1000go en une fois 750 et une fois 250go, 750 étant la principale et lors d'un
Tu avais bien sélectionné dans le menu Multimédia/ Informations périphérique USB, la partition à utiliser par défaut en utilisant le bouton rouge ?
Messagepar fyolann » 12 Aoû 2018 05:44
Steamboy a écrit:Tu avais bien sélectionné dans le menu Multimédia/ Informations périphérique USB, la partition à utiliser par défaut en utilisant le bouton rouge ?
Absolument pas :D Merci pour cette info
Encore une question, quand je vais sur ma liste de film, devant chaque titre de film c'est indiqué [TS] ça n'existe plus les films enregistrés en qualité ts ?
fyolann
Messagepar Steamboy » 12 Aoû 2018 12:42
fyolann a écrit:Encore une question, quand je vais sur ma liste de film, devant chaque titre de film c'est indiqué [TS] ça n'existe plus les films enregistrés en qualité ts ?
Le TS est juste un conteneur qui peut contenir du mpeg2, mpeg4, mpeg5 donc ce n'est pas un codec video. Donc normal qu'il enregistre en TS et c’est le cas sur beaucoup d'appareils. Par contre sur l'Etimo on ne peut plus enregistrer en mode PS qui est du MPEG2, qui était disponible pour les chaines qui étaient diffusées en MPEG2, maintenant toutes les chaines sont diffusées en MPEG4.
Messagepar marceljack » 12 Aoû 2018 15:02
TS signifie "transport stream" qui est le format du flux tel que diffusé.
Dans ce format on garde généralement tous les flux auxiliaires associés à un flux vidéo (sous-titres, toutes les voies audio, télétexte s'il y en a), ont pourrait même enregistrer tout le flux du multiplex dans ce format (certains programmes de réception sur PC le font).
En format PS on n'enregistre qu'un flux vidéo et la voie audio principale associée.
Messagepar fyolann » 12 Aoû 2018 17:42
Ok OK, j'ai tout compris, je pense que j'étais un perturbé parce que sur mon sagem il n'y avait pas cette indication.
Il a l'air pas mal du tout ce CGV ,il faut juste s’habituer parce qu'il n'a rien avoir avec le sagem.
Il y a juste un truc qui va me manquer, la suppression des pubs au début et à la fin d'un film, plus la coupure n'importe ou et le recollage ici remplacé par des marqueurs. :l---io
fyolann
Messagepar b.domi49 » 13 Aoû 2018 19:43
Salut Fyolann, j'avais moi aussi le même Sagem que toi à savoir le DTR84250T HD (version Terrestre).
J'en été très fier de ce produit et dont j'ai pu upgrader le disque avec un 1To et en y ajoutant le dernier firmware officiel dessus (j'en ai fait même un tuto sur un autre post).
Les avantages :
- Très stable (un peu bruyant, mais j'ai optimisé ça).
- Très bonne qualité du produit.
- Timeshift avancé
- Fonction Back-record (qui permet de sauver le Timeshift)
- Fonction montage vidéos (pour couper les pubs) --> super pratique :P
- Export des enregistrements sur support USB (en FAT32).
Depuis, j'ai découvert ce petit CGV qui m'a convaincu aussi pendant 2 ans.
Concernant les pubs, j'utilise deux outils gratuit :
- RecTV Edit pour "corriger" certains défaut au niveau du fichier vidéo (synchro, correction PTS)
- AVIDemux pour couper les parties inutiles sans recompression (copie vidéo et copie audio) et recollage des fichiers en un seul fichier.
Au final, un fichier vidéo propre et prêt à être réimporté sur le CGV pour le lire convenablement. (La lecture en MP4 ou MKV n'est toujours pas possible à cause d'une mauvaise synchro et dont Alitech n'a toujours pas corrigé :evil: ).
Sinon qu'a t-il comme problème ton décodeur Sagem ? Si cela se trouve, c'est sans doute le HDD qui est foutu ? (il est peu probable que la carte mère lâche, mais bon, c'est de l'électronique aussi).
:wink:
b.domi49
