Flashs a écrit:Je ne comprends pas le fonctionnement, "on peut renommer..." est ce que ça veut dire que l'on doit saisir le titre au moment de la programmation ou il le fait seul en appuyant sur une touche ...,
S'il doit y avoir une intervention de notre part ce n'est pas une solution c'est juste déplacer le probléme alors que comme dit plusieurs fois plus haut il suffit de prendre le titre dans l'EPG
je pense que 99% des enregistrement se font depuis l'EPG
quand on est sur l'epg et qu'on clique sur "timer" il enregistre l’éventuelle repetition, heure de depart et de fin, je ne comprends pas ce qui empêcherait d'enregistrer aussi le titre de l'emission.
Si tu programmes par l'EPG tu n'as rien à faire car maintenant l'appareil nomme automatiquement l'enregistrement à partir de l'EPG donc le nom est toujours juste. C’est juste si tu faits une programmation manuelle à partir de la touche timer que tu es obligé de saisir le nom du programme.
Flashs a écrit:la super directivité de la télécommande ou faible sensibilité du récepteur infrarouge qui oblige souvent à appuyer x fois avent que l'ordre ne soit reconnu
A ce niveau rien ne peut être fait au niveau du firmware, le problème vient du problème du récepteur IR qui peut être perturbé selon l'environnement de la pièce. Par exemple dans ma chambre je n'ai aucun problème de directivité, je peux viser dans tous les sens, en avant, sur les cotés, le plafond, les murs. Par contre dans mon salon il faut impérativement que je vise le récepteur IR de l'appareil, le problème viendrait de la plaque qui est mis en usine pour protéger le capteur IR.
Il y a 2 seules solutions pour supprimer la directivité de la télécommande :
- supprimer la petite plaque qui se trouve devant le capteur IR (certains percent un trou)
- utiliser une télécommande plus haut de gamme avec un plus large champ de viser comme les Logitech Harmony.
En usine ils utilisent 2 modèles de caches pour protéger le capteur IR et selon les arrivages c'est soit l'un ou l'autre qui est utilisé sur la chaîne de montage. CGV ne peut pas savoir à l'avance ce que va utiliser son prestataire
Modèle 1 qui est le plus répandu apparemment et qui pose actuellement le problème :
Modèle 2 qui pose moins de problèmes de directivité mais comme il est totalement transparent, il pose aussi un problème quand l’appareil est mis dans une pièce trop lumineuse ou a coté d'une source lumineuse à coté d'un écran de téléviseur ou d'une lampe :
Flashs a écrit:et le changement de chaîne à chaque debut et fin d'enregistrement. Vous suivez un Policier ou Thriller et pile au moment du denouement l'Etimo change de chaine, ou bien pour les sportifs devant un match qui loupent le but Crucial à cause de ce changement de chaîne.
Je sais pas si un jour Alitech arrivera à changer ce point sur son soft car CGV demande à faire modifier ce point depuis 2009. Et à ce jour aucune marque n'a arrivé à faire modifier ce point, Alitech répond à toutes les marques que c’est une limitation hardware.
Lundi je vais envoyé un mail à CGV pour voir s'ils peuvent me donner une tranche de date pour la sortie du nouveau firmware mais s'il n’est pas encore sortie c’est que les différentes béta reçues par CGV n'ont pas été validées donc ont été recalées car pas fiables car elles ne corrigeaient pas certains points ou elles apportaient de nouveaux lots de bogues. Comme déjà dit CGV ne programme pas le soft, c'est le développeur du du soft soit Alitech pour la couche primaire et Panodic pour le reste des couches. CGV se contente comme toutes les marques sur le marché, à faire personnaliser le soft à sa sauce mais ils n'ont pas accès aux codes sources, ils peuvent juste faire remonter les points qu'ils aimeraient faire modifier et c’est à Alitech et Panodic de trouver une solution et s'ils veulent bien coopérer car s'ils disent non, CGV ne peut rien faire. En tout cas pour le nommage des enregistrements ce point a bien été compris car le prestataire a réussi à l'implanter sur le nouveau soft du nouveau modèle, plus qu'à attendre que ce point soit implanté sur le soft de l'Etimo 2T-B.
En tout cas CGV garde de l'avance sur ces concurrents français comme Sedea qui est toujours en dessous au niveau des fonctionnalités sur son modèle équivalant le 912 qui provient d'ailleurs de la même usine soit Panodic
http://www.tvnt.net/forum/fujionkyo-ft-912-et-sedea-snt-912-t36190.htmlD'ailleurs sur le modèle de Sedea, les clients ont attendu un an pour avoir une mise à jour pour avoir juste la fonction lire un ancien enregistrement pendant que l'appareil enregistre.
Bon week end.
