par b.domi49 » 05 Juil 2017 22:18
Bonne nouvelle, je vais recevoir mon décodeur après avoi passé quelques temps chez CGV pour étudier le fameux bug que certaines personnes avaient eu tout comme moi.
L'équipe m'a même mis un nouveau firmware en version Beta (1.0.24) afin de faire un retour sur ce nouveau logiciel.
Voici la liste des améliorations :
ID @148:
Problème initial :
ANCIEN PR0BLèME : A partir de l’état de retour usine, mauvais comportement de l’Etimo 2T-b (affichage anormal d’un message « Espace plein ») si une recherche manuelle est faite avant de faire une recherche automatique complète…
Comportement espéré :
Le fait de faire des recherches manuelles avant de lancer une recherche auto complète ne doit pas générer des problèmes quelconques.
ID @165:
Problème initial :
ANCIEN PR0BLèME : Pas de message lorsqu’un Timer démarre sans disque dur branché…
Un message devrait s’afficher pour indiquer que le disque dur n’est pas présent (au cas où l’utilisateur serait devant la machine au démarrage du Timer), et le Timer devrait se mettre en pause et attendre que le disque dur soit connecté. Dès que le disque dur esty connecté, l’enregistrement devrait commencer immédiatement… Seul le temps d’attente du disque dur devrait être perdu dans l’enregistrement. Ceci est important, en particulier pour des gros disques durs qui contiennent une grande quantité d’enregistrement et qui peuvent mettre jusqu’à 5 minutes (ou plus) pour être prêts… Il vaut mieux perdre 5 min au début plutôt que la totalité…
ID @575:
Problème initial :
Programmer un Timer sur une autre chaîne non verrouillée. Regarder une chaîne verrouillée… Mettre en veille… Attendre que le Timer démarre. Æ Le Timer ne fonctionne pas.
Le fait de programmer un Timer sur une chaîne verrouillée ne devrait pas empêcher le Timer de fonctionner.
RAPPEL : Même si l’écran est noir si on ne rentre pas le code PIN, cela n’empêche pas l’enregistrement de se faire.
ID @587:
Problème initial :
Des Timers sont perdus/supprimés en cas d’espace disponible faible sur le disque dur.
Le fait d’avoir un espace libre faible sur le disque dur ne doit pas impliquer de perdre des Timers.
Les Timers doivent se lancer normalement et l’Enregistrement sera tronqué si le faible espace libre n’est pas suffisant pour la totalité de l’enregistrement.
ID @590:
Problème initial :
Mauvaise gestion de l’heure en cas d’absence de signal d’antenne au démarrage, après être resté un certain temps en veille :
On regarde une chaîne normalement, l’heure donnée par L’Etimo 2T-b est bonne.
@10H00, on met en veille à L’afficheur indique 10H00
On laisse en veille 10 min à L’afficheur indique 10H10
On débranche le câble d’antenne et on réveille l’Etimo 2T-b à Une fois démarré, L’Etimo 2T-b donne une mauvaise heure : 10H00, c’est-à-dire l’heure à laquelle l’Etimo 2T-b a été mis en veille !
Au réveil de l’Etimo 2T-b, si pas de signal d’antenne, alors l’Etimo 2T-b devrait utiliser l’heure qu’il avait quant il était en veille.
Dans l’exemple donné, une fois démarré, l’Etimo 2T-b devrait indiquer 10H10, correspondant à l’heure affichée sur la face avant juste avant de le réveiller…
ID @591:
Problème initial :
Message en Anglais lorsqu’on crée un Timer sur une chaîne verrouillée.
Le message doit être en Français.
ID @592:
Problème initial :
Timer d’affichage ne fonctionne pas sur une chaîne verrouillée.
Le fait qu’une chaîne soit verrouillée ne devrait pas empêcher les Timers de fonctionner correctement.
ID @593:
Problème initial :
Message de mise en veille auto à la fin d’un enregistrement avec le mot « Standby », au lieu de « Veille ».
Le mot Français est « Veille ».
ID @595:
Problème initial :
Mauvaise heure d’été (offset GMT), si un autre pays que France est sélectionné dans les menus.
La gestion de la date et heure doit être correcte, quel que soit le pays programmé dans les menus.
ID @596:
Problème initial :
Lorsque l’Etimo 2T-b est déconnecté du secteur alors qu’il est actuellement en veille, l’Etimo 2T-b fait un démarrage intermédiaire (pour récupérer la date et l’heure)… Dès que la date et l’heure ont été récupérés, un message « Auto-Veille » s’affiche. Si on répond non pour ne pas aller en veille, l’Etimo 2T-b est sensé rester en mode actif jusqu’à ce que l’utilisateur le mette en veille. Le problème est que dans certaines conditions, suite à l’annulation par l’utilisateur de la mise en veille automatique, l’Etimo 2T-b va malgré tout en veille automatiquement si on ouvre et on laisse ouverte l’interface de création de Timer.
Si l’utilisateur annule la mise en veille automatique, l’Etimo 2T-b ne doit plus aller en veille automatique, qu’elle que soit la situation…
Seul l’appui sur la touche POWER (ou le bouton POWER de la face avant) par l’utilisateur peut remettre l’Etimo 2T-b en veille, ou bien la fin d’un enregistrement, auquel cas un nouveau message de veille auto doit s’ouvrir.
ID @598:
Problème initial :
Timer perdu si pas de disque dur branché au démarrage de l’enregistrement. De plus, si on connecte le disque dur un peu après le début du Timer, l’Etimo 2T-b ouvre des messages disant qu’un enregistrement est en cours alors que ce n’est pas le cas, le Timer a été perdu.
Voir le problème @165…
ID @606:
Problème initial :
Problème d’heure en cas de démarrage intermédiaire sur une chaîne verrouillée.
Verrouiller une chaîne (F3 ALSACE)
Zapper sur F3 ALSACE à Ecran noir, PIN code demandé. L’heure est correcte.
Mettre en veille à L’heure en face avant est correcte.
Débrancher du secteur puis rebrancher à Afin de récupérer une heure valide, L’Etimo 2T-b fait son démarrage intermédiaire et finit par afficher F3 ALSACE, avec écran noir de PIN code demandé. à Mais l’heure reste mauvaise, elle n’est pas mise à jour par l’heure de la TNT et par conséquent l’Etimo 2T-b ne retourne pas en veille !
Si on zappe sur une autre chaîne non verrouillée, l’heure devient bonne après quelques secondes.
Le fait de faire le démarrage intermédiaire sur une chaîne verrouillée ne devrait pas empêcher la récupération de la bonne heure sur la TNT. Le démarrage intermédiaire devrait fonctionner de manière identique que sur une chaîne non verrouillée.
