marceljack a écrit:sjsho a écrit:Non je n'utilise pas de " Té ". Les appareils sont dans deux pièces différentes , sur 2 prises TV différentes.
Bonjour Sisho,
S'il n'y a qu'une seule antenne et plusieurs prises, quelque part il y a une répartition dans l'installation.
Cela peut être un répartiteur ou un amplificateur à plusieurs sorties ou encore l'alimentation secteur (généralement à 2 sorties) d'un préampli situé sur le mât de l'antenne, d'où la question de kiki37.
Mais comme tu es locataire tu n'as peut-être pas accès à l'ensemble de l'installation....
S'agit-il d'un immeuble collectif ou d'une maison ? Si maison, un seul logement ou plusieurs ?
Sinon j'ai vu que tu as aussi un ancien CGV qui n'a pas de problème, si tu intervertis le nouveau et l'ancien est-ce que le problème "suit" le décodeur ou est-ce qu'il est toujours sur la même prise ?
Dans le premier cas c'est le décodeur qui est en cause, dans l'autre c'est l'installation.
Bonsoir Marceljack,
Il s'agit d'une maison, avec une antenne pour 2 logements.
Et oui, le problème "suit" bien le 2TC peut importe l'endroit ou il est branché. Et j'en suis à mon deuxième appareil ( j'ai échangé le premier , pensant à un défaut d'origine) et c'est la même chose.
Depuis quelques jours le 2TC fonctionnait parfaitement, mais je me suis rendu compte qu'en allumant ( après une mise en vieille) , certains chaines avaient disparues, et réapparaissent après avoir rallumé l'appareil , après une nouvelle mise en veille, sans faire de recherches de chaînes.
Steamboy a écrit:Bonjour Sisho,
Avant de faire une recherche de chaines tu as essayé de faire un retour usine de ton Etimo 2T-C ?
Le problème vient soit d'une saturation du tuner ou soit tu es limite en réception. Les tuners des doubles tuners sont souvent plus sensibles si le signal est faible car l'appareil doit alimenter 2 tuners.
Quelle est la version de ton soft sur ton Etimo ?
Salut Steamboy,
Oui il me semble avoir fait cela, mais j'ai un doute. Je vais réessayer.
J'avais la version 1.1.7. et depuis peu j'ai essayé la version 1.1.6. ( que j'ai trouvé au cours de ses pages). J'ai l'impression que ça fonctionne mieux avec la version 1.1.6. mais je ne peux pas l'avancer avec certitude.
En tout cas , je pense effectivement que le double tuner du 2TC est plus sensible que le mono-tuner du T2 REC et que mon signal est probablement un peu faible.
