Bonjour sjsho et bienvenue sur le forum
Il est fort probable que le problème vienne de ton installation
N'emploies tu pas un câble de liaison de faible diamètre avec fiches surmoulées vendu en grande surface ?
pour les liaisons entre les prises d'antenne et les appareils, ne pas prendre de rallonges ou de prolongateur coaxial moulés avec la référence "3C2V "
Ce genre de rallonge mal blindée peut altérer la réception des signaux et avoir un comportement différent suivant les multiplex (groupes de chaînes d'un même canal)
Il faut que la rallonges ou le prolongateur coaxial soit en câble de bonne qualité (de référence VATC17 ou 17VATC ou VATC19 ou 19VATC.)
sjsho a écrit:je n'ai jamais rencontré de problème avec mon T2 Rec, qui tourne toujours parfaitement.
Les appareils de différentes générations n'ont pas forcément le même comportement avec certaines installations.
Tes fiches coaxiales sont elles bien au bon diamètre 9,5 mm (collerettes bleues)et pas à l'ancien diamètre 9 mmm (collerettes vertes ou blanches) ?
à lire
ce-qui-faut-savoir-sur-les-cables-et-fiches-coaxiaux-t23170.html
