Re: [Topic Unique] CGV Etimo 2T - enregistreur HD double tun
Messagepar bernard7715 » 04 Jan 2018 19:06
roberoubar a écrit:Oui je crois que c'est une sorte amplificateur d'antenne. Mais quelque chose d'assez petit qui doit pas couter plus de 20 euros . Ça se brancherait directement sur le tuner du cgv sans être branché sur une prise électrique. C'est le cgv qui alimenterait (via l'option dans les paramètres ) cet amplificateur.
Tu pense a ce genre d'ampli, je suppose.
Une chose a savoir un ampli ne se branche pas au cul d'un récepteur, mais ce place au plus proche de l'antenne, a cette emplacement il sert a compenser l'atténuation du cable qui se trouve en aval de l'ampli.
Ces ampli de ligne ne sont pas réglables en gain, dont il y a un risque de saturation du recepteur TNT. Qui dit saturation dit dégradation de la qualité
du signal.
roberoubar a écrit:Ça a bien fonctionné pendant pas mal de temps. C'est vrai que la qualité du signal est très bonne sur la tv très bonne aussi pour la plupart des multiplex aussi sur le cgv ("pixelisation" rare) sauf sur le multiplex r4 qui saute et encore quand le temps est pluvieux/venteux.
Une antenne sous des combles n'est pas le meilleur endroit pour avoir une réception fiable par tout temps, le toit atténuant déjà le signal, alors quand il est humide ou couvert neige, l'atténuation est encore plus élevé.
En plus sous un toit les champs électrique sont stratifiés, c'est pour cela que l' on recommande d'installer une antenne panneau au lieu d'une antenne classique.
Antenne panneau
roberoubar a écrit:En fait j'ai mis mon antenne dans les combles. Ça fonctionne très bien sur la tv en direct mais la sensibilité du tuneur du cgv doit être moins bonne. J'irai voir dans les combles si l'antenne n'a pas bougé légèrement en effet.
Jeremy
Ton antenne n'a pas bougé . A moins que quelqu'un est touché a l'antenne.
Combs la ville 77380, alt.85m -antenne dans les combles- 30km de la Tour Eiffel.
Cantal-Malbo15230, alt. 1115m - ant. Lambda9- émetteurs reçus: Labastide du Haumont 53km, Truc de Fortunio 70km , Vabres 37km, Audix 142km, le Pic du midi 308km.
Messagepar Claude Toulouse » 04 Jan 2018 19:07
En effet , prends du 17 VATC avec fiches F plus embouts adaptateurs ainsi la conduction
sera très bonne .
Bon courage !
Réception TNT depuis l'émetteur de Toulouse-Lafilaire et Pech David
TV PANASONIC TX-48AS640E
LG 22MT45D
CGV ETIMO 2T
Claude Toulouse
Messagepar kiki37 » 04 Jan 2018 19:21
Claude Toulouse a écrit:En effet , prends du 17 VATC avec fiches F plus embouts adaptateurs ainsi la conduction sera très bonne .
bonjour
Pas besoin d'embouts adaptateur avec ces fiches IEC qui se montent comme des fiches "F"
:arrow: https://www.2galli.fr/fiche-iec-twist-on-male,fr,4,IEC_TWIST_M.cfm
:arrow: https://www.2galli.fr/fiche-iec-twist-on-femelle,fr,4,IEC_TWIST_F.cfm
modérateur des forums TVNT
Messagepar Claude Toulouse » 04 Jan 2018 20:17
Merci kiki pour cette info que tu m'apprends.
Bonne soirée et bonne année !
LG 22MT45D
CGV ETIMO 2T
Claude Toulouse
Messagepar roberoubar » 04 Jan 2018 20:49
Merci bernard7715 pour ces informations.
Quand tu dis que les champs électriques sont stratifiés, quelles implications cela peut il avoir ?
roberoubar
Messagepar kiki37 » 04 Jan 2018 21:17
roberoubar a écrit:Merci bernard7715 pour ces informations.
cela veut dire que le champ de réception n'est pas homogène et est dispersé avec échos , rebonds et absorbtions, ce qui rend moins efficaces les antennes traditionnelles avec directeurs
l'antenne panneau, justement, récupère les ondes "éparpillées"
Messagepar Ford Prefect » 05 Jan 2018 03:10
bernard7715 a écrit: En plus sous un toit les champs électrique sont stratifiés, c'est pour cela que l' on recommande d'installer une antenne panneau au lieu d'une antenne classique.
En fait c'est pas le fait d’être sous le toit c'est celui d’être au dessus du sol.
Sinon pour une antenne dehors la hauteur au dessus des tuiles serait critique.
Elle l'est sur des terrasses. Trop faible et certains canaux marchent mieux que d'autres.
Don't panic
Modérateur des forums de TVNT.net
Ford Prefect
Messagepar marceljack » 05 Jan 2018 11:08
Le problème avec une antenne dans les combles est qu'il y a plusieurs facteurs aggravants par rapport à une antenne extérieure:
-atténuation par le toit, avec effets possibles de diffraction, surtout quand il est humide,
-présence fréquente d'objets conducteurs à proximité pouvant réfléchir les ondes et altérer la directivité et la réponse en fréquence,
-hauteur réduite par rapport au sol, proximité des pièces au-dessous avec du matériel métallique ou/et pouvant générer des parasites ...
Messagepar ci94 » 01 Juin 2018 09:00
Je n'ai plus d'affichage sur la face avant de mon CGV Etimo 2T, un voyant vert est bien allumé
Pouvez-vous m'indiquer comment rétablir cet affichage ?
Merci.
Salutations
ci94
ci94
Messagepar Steamboy » 01 Juin 2018 09:57
Bonjour Ci94,
Tu as essayé de débrancher ton Etimo du secteur pendant quelques minutes ?
Si le problème persiste, je t'invite à faire un reset usine de l'Etimo en allant dans le menu Outils :
sélectionnez Réinitialisation et appuyez sur (OK) : Entrez le mot de passe 0000 si vous ne l’avez jamais changé sinon entrez votre mot de passe. La fenêtre de mot de passe
reste affichée lorsque vous entrez un mauvais mot de passe. Si le mot de passe est bon alors, la fenêtre de mot de passe s’efface et la
fenêtre ci-contre s’affiche. Sélectionnez Oui (Oui doit être en jaune) et appuyez sur (OK) pour lancer la remise à zéro ou appuyez sur (EXIT) pour
annuler et ne pas faire la remise à zéro.
NOTE : la réinitialisation (remise à zéro) n’efface pas vos enregistrements, elle ne supprime que les réglages de l’ETIMO 2T-b (liste de chaînes, favoris, Timers et paramètres)
Et si rien ne change, j'ai bien peur que ton afficheur soit défectueux et dans ce cas il faut demander un échange de ton appareil.
Modérateur des forums TVNT
