Re: [Topic Unique] CGV Etimo 2T
Messagepar redsol » 30 Nov 2011 13:39
Salut à tous,
Super Steamboy,on compte sur toi,comme d'habitude.Tes test,c'est du travail de pro.
A+
redsol
Messagepar Steamboy » 30 Nov 2011 16:43
Coucou les amis :Couc:
Bon alors j'ai testé le CGV et le bilan est très positif, sur certains points il est meilleur que le Storex et sur d'autres non. Voici une petite synthèse rapide :
Points positifs par rapport au Storex Twinbox 230 :
- L'appareil se met bien en veille après le second enregistrement et non le premier, par contre quand il se met en veille, il n'arrête pas l'enregistrement en cours, il se met directement en veille, je sais pas si c’est très bon pour le HDD.
- Quand on enregistre on peut zapper avec le pavé numérique
- Les questions sont toutes traduites en français.
- Il y a un afficheur en face avant
- Quand on enregistre, il affiche la mention rec sur l'afficheur et la led clignote en rouge et vert
- Il y a bien un clavier virtuel pour renommer les enregistrements, pas de mode sms comme le Storex
Points négatifs par rapport au Storex :
- Pas de sauts rapides configurables par tranches de 30 sec, 1-5-10-30 min, on est limité à des sauts de 30 secondes, par contre on retrouve bien la fonction pour déplacer le curseur rapidement, et là le déplacement s'adapte à la durée du programme, par exemple pour un enregistrement d'un heure on pourra déplacer le curseur par tranche de 5-10 min, et sur un enregistrement de 4h par tranches de 30 minute,s mais pas pratique pour sauter les pubs dans ce cas.
- Menu pour faire les timers moins ergonomique car il faut indiquer une durée de fin au lieu d'une heure, mais c'est pas très gênant.
Sinon on retrouve les mêmes bugs que sur le Storex :
- Conflits entre les programmations hebdomadaires et les jours ouvrés qui sont à la même heure.
- Quand on zappe pendant un enregistrement, il ne faut jamais revenir sur la chaine que l’on enregistre et de re zapper de nouveau sur une chaine d’un autre multiplex, sinon l’enregistrement sera corrompu, on se retrouve avec la présence d’un zapping dans l’enregistrement. Si cela vous arrive il faut revenir sur la chaine que l’on enregistre et de ne plus zapper ou uniquement sur les chaines du même multiplex.
J'ai remonté ces points chez CGV et ils font travailler dessus afin d'améliorer le produit, comme toujours chez CGV ils sont très réactifs :wink:
Modérateur des forums TVNT
Messagepar zooming92 » 30 Nov 2011 17:11
Merci Steamboy pour ce test.
Rapide comme d'habitude !
Je n'ai pas bien compris cette histoire de "mise en veille après le second enregistrement".
Si tu ne fais qu'une programmation que se passe-t-il ?
Pour le zapping c'est facheux, et j'espère que CGV va pouvoir y remédier rapidement.
Connais-tu les caractéristiques des fichiers enregistrés (en HD et SD) formats, conteneur, bitrates etc...
Encore Merci pour ce test.
A+
CGV Etimo 2T et Metronic S1- TV Samsung UE32C6000 - USB AverTV Volar HD Pro
zooming92
Messagepar Steamboy » 30 Nov 2011 17:24
zooming92 a écrit:Merci Steamboy pour ce test.
De rien :wink:
zooming92 a écrit:Si tu ne fais qu'une programmation que se passe-t-il ?
l'Appareil se met en veille automatiquement si on ne répond pas au message d'alerte :wink:
zooming92 a écrit:Je n'ai pas bien compris cette histoire de "mise en veille après le second enregistrement".
Quand tu programmes 2 chaines à la fois, à la fin du premier enregistrement l'appareil ne se met pas en veille automatiquement mais il attend bien la fin du second enregistrement pour s'y mettre, tu as compris ?
zooming92 a écrit:onnais-tu les caractéristiques des fichiers enregistrés (en HD et SD) formats, conteneur, bitrates etc...
En HD :
Code: Tout sélectionner
Général
Nom complet                      : K:\ALIDVRS2\[TS]2011-11-22.02.07.49-TF1 HD-85\000.ts
Format                           : MPEG-TS
Taille du fichier                : 219 Mio
Durée                            : 4mn 19s
Débit global moyen               : 7 071 Kbps
Vidéo
ID de menu                       : 1281 (0x501)
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Profil du format                 : High@L4.0
Paramètres du format, CABAC      : Oui
Paramètres du format, RefFrames  : 4 images
Identifiant du codec             : 27
Durée                            : 4mn 18s
Débit                            : 6 463 Kbps
Largeur                          : 1 920 pixels
Hauteur                          : 1 080 pixels
Format à l'écran                 : 16/9
Images par seconde               : 25,000 Im/s
Espace de couleurs               : YUV
Sous-échantillonnage de la chrom : 4:2:0
Profondeur des couleurs          : 8 bits
Type d'image                     : MBAFF
Bits/(Pixel*Image)               : 0.125
Taille du flux                   : 199 Mio (91%)
Coordonnées de chromaticité      : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Caractéristiques du transfert    : BT.709-5, BT.1361
Coefficients de la matrice       : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio #1
Format                           : E-AC-3
Format/Info                      : Audio Coding 3
Identifiant du codec             : 6
Durée                            : 4mn 19s
Type de débit                    : Constant
Débit                            : 128 Kbps
Canaux                           : 2 canaux
Position des cannaux             : Front: L R
Echantillonnage                  : 48,0 KHz
Mode de compression              : Avec perte
Délai par rapport Vidéo          : -768ms
Taille du flux                   : 3,96 Mio (2%)
Langue                           : Français
Audio #2
Format                           : E-AC-3
Durée                            : 4mn 19s
Débit                            : 128 Kbps
Canaux                           : 2 canaux
Délai par rapport Vidéo          : -780ms
Langue                           : qaa
Texte #1
Format                           : DVB Subtitle
Langue                           : Français
Texte #2
Langue                           : Français
Menu
Durée                            : 4mn 19s
Liste                            : 120 (0x78) (AVC) / 130 (0x82) (E-AC-3, Français) / 131 (0x83) (E-AC-3, qaa) / 140 (0x8C) (DVB Subtitle, Français) / 141 (0x8D) (DVB Subtitle, Français)
Langue                           :  / Français / qaa / Français / Français
En SD :
Général
Nom complet                      : K:\ALIDVRS2\[TS]2011-11-22.02.22.43-France 5-53\000.ts
Format                           : MPEG-TS
Taille du fichier                : 161 Mio
Durée                            : 4mn 34s
Débit global moyen               : 4 912 Kbps
Vidéo
ID de menu                       : 260 (0x104)
Format                           : MPEG Video
Version du format                : Version 2
Profil du format                 : Main@Main
Paramètres du format, BVOP       : Oui
Paramètres du format, Matrice    : Par défaut
Paramètres du format, GOP        : M=3, N=24
Durée                            : 4mn 34s
Type de débit                    : Variable
Débit                            : 4 475 Kbps
Débit nominal                    : 15,0 Mb/s
Largeur                          : 720 pixels
Hauteur                          : 576 pixels
Norme                            : PAL
Type d'image                     : Entrelacé
Ordre des images                 : Ligne du haut d'abord
Bits/(Pixel*Image)               : 0.432
Taille du flux                   : 146 Mio (91%)
Audio
Format                           : MPEG Audio
Version du format                : Version 1
Profil du format                 : Layer 2
Paramètres du format, Mode       : Joint stereo
Extension du mode                : Intensity Stereo + MS Stereo
Identifiant du codec             : 3
Durée                            : 4mn 34s
Débit                            : 192 Kbps
Canaux                           : 2 canaux
Délai par rapport Vidéo          : -287ms
Taille du flux                   : 6,27 Mio (4%)
Langue                           : Français
Texte
Langue                           : Français
Menu
Durée                            : 4mn 34s
Liste                            : 320 (0x140) (MPEG Video) / 330 (0x14A) (MPEG Audio, Français) / 340 (0x154) (DVB Subtitle, Français)
Langue                           :  / Français / Français
Messagepar zooming92 » 30 Nov 2011 18:50
Bravo pour ces réponses extrèmements rapides et précises.
J'ai compris l'histoire de la 2ème programmation, j'avais oublié les 2 tuners et les 2 programmations possibles.
Le zapping "hasardeux" est, à mon sens, là où le bat blesse. Patientons, patientons...
Ciao tous et en particulier Steamboy !
zooming92
Messagepar Timy22 » 30 Nov 2011 21:33
Merci Steamboy pour cette première synthèse.
Le problème du zapping pendant les enregistrements est vraiment très ennuyeux, surtout pour les distraits comme moi.
Sinon est-ce que le cgv à la fonction goto absente sur le storex ?
Timy22
Messagepar New user » 30 Nov 2011 21:40
Merci Steamboy. Le design de l'Etimo est moyen à mon goût.
New user
Messagepar pikerez » 30 Nov 2011 22:27
A chaud, même si la question n'est pas évidente, entre l''AKIRA 31 et l'ETIMO 2T, tu dirais quoi ?
Moi, ce qui me plait, c'est les deux enregistrements en même temps.
Côté menu, est ce que tu dirais qu'ils sont ergonomiques ? sur l'AKIRA 31, il semble que ne soit pas abordable par tout le monde
Et encore merci pour ta réactivité. A+
pikerez
Messagepar itv_jade » 01 Déc 2011 00:30
Merci Steamboy pour ces infos.
Il manque pour moi encore 2 info importantes sur le CGV pour me décider entre Twinbox230 et Etimo 2T : la rapidité et le bruit.
Lequel des 2 est le plus réactif/rapide lorsqu'on zap, affiche les menus, ... ?
Est-ce que le CGV Etimo 2T est silencieux ? Il me semble que le Twinbox230 n'as pas de ventilateur (donc parfaitement silencieux). Est-ce aussi le cas du Etimo 2T ?
Si tu avais à choisir entre les 2 (ou autre model à budget équivalent), lequel conseillerais-tu ?
Merci pour ton aide.
itv_jade
Messagepar tagada » 01 Déc 2011 02:56
Plus rapide que l'éclair, Steamboy !! :-o=-
(Pas moi ^^ On a la TNT depuis hier. Sauf que ça n'a pas fonctionné avant ce soir... je débarque encore :bebe: )
Steamboy a écrit:Points positifs par rapport au Storex Twinbox 230 :
En d'autres mots ? Le disque enregistre du vide jusqu'à demain matin ?
Je suppose que je comprendrai à l'usage pourquoi configurer des sauts rapides... on ne sait pas où se situe la pub pendant la diffusion, si ?
Tu parles de l'enregistrement en direct dans ce paragraphe, j'espère ? Pas de la programmation en différé ?
Je pensais que le double tuner était fait pour gérer deux actions différentes :(
D'autant plus que l'appareil est même censé permettre deux enregistrements en regardant une autre chaîne.
À bon entendeur ! Tant qu'il est coté. Ça va tellement vite de se faire dépasser par un nouveau produit.
P.S.: Je garde le topic sous le bras au cas où les lacunes soient arrangées dans peu de temps.
Parce que c'était l'heure, j'ai pris un décodeur 2 Péritels/USB premier prix, italien - Shinelco - qui réceptionne très bien avec mon ancienne installation antenne d'intérieur, ne fait aucun bruit, a une bonne portée de télécommande mais un menu pauvre. Pas trouvé de mise à jour si elle existe. Et, pas encore réussi à enregistrer, même sur clé USB : Message "no signal". (Pas sure de le garder.-)
Merci beaucoup pour tous les détails !
tagada
