[Topic unique] CGV Etimo T2 déco enregistreur DVB-T2 HEVC
Re: [Topic unique] CGV Etimo T2 déco enregistreur DVBT-2 HEV
Messagepar kiki37 » 26 Jan 2021 15:36
Ze_Noob a écrit:c'est RF Loopthough c'est bien ça ?
oui, le nom m'a échappé au moment de poster :?
Ze_Noob a écrit:Je l'ai activé dès le début. :)
D'ailleurs il me semble que si ce n'était pas activé je n'aurait purement et simplement aucun signal.
ça dépend, ça pouvait passer quand même mais fortement atténué
Ze_Noob a écrit:J'ai essayé la solution sans ampli avec splitter,
Qu'est-ce que c'est comme splitter ? pas un Té j'espère ?
Ze_Noob a écrit:voici les résultats :
CGV Etimo T2-Rec --> niveau 47/48 ; qualité 100% (plus stable avec des descentes à 90% ou 78% et non plus 68% ; à noter que même relié directement on a AUSSI des descentes donc ça ne semble pas lié à l'ampli - ou alors l'ampli amplifierait-il ce phénomène ?)
CGV Etimo 2T-a --> niveau 45/46 ; qualité moins stable cependant, oscillant régulièrement entre 88% 89% et 90%
Pensez-vous, d'après vos expériences, que ces niveaux soient suffisants ?
difficile de juger:
les tests de puissance ne veulent rien dire, c'est une échelle qui n'est pas normalisée et varie d'un constructeur à l'autre et d'une série à une autre chez le même constructeur. La seule indication valable, c'est qu'il ne faut pas atteindre les 100% (risque de saturation sans le savoir)
La seule indication à peu près valable reste le pourcentage en qualité qui, lui, doit être maximum
modérateur des forums TVNT
Messagepar Ze_Noob » 26 Jan 2021 17:18
merci pour ta réponse
le splitter ressemble à ça : https://www.amazon.fr/Triax-349802-Cabl ... 1403351358
Ze_Noob
Messagepar bernard7715 » 26 Jan 2021 17:25
Oui
Combs la ville 77380 a 30km de la Tour Eiffel et 50km de Sens Gisy-les-Nobles, antenne dans les combles.
Messagepar kiki37 » 26 Jan 2021 17:25
Ze_Noob a écrit:merci pour ta réponse
OK, c'est bon, c'est un répartiteur 2 directions :D
Messagepar Ze_Noob » 26 Jan 2021 17:49
J'ai testé une autre combinaison : RF Loopthrough sur le 2T : autrement dit le signal entre via le 2T-a et est ensuite récupéré via la sortie antenne vers le T2-Rec
même dans cette configuration j'obtiens des variations de la qualité de signal (75% au lieu de 68%)
Le signal est-il diminué via la technique du RF Loopthrough (comme lorsque l'on met un splitter) ou est-ce que ça se comporte comme si le décodeur source n'existait pas (autrement dit comme si on était branché directement à la source sans appareil entre les deux) ?
Ze_Noob
Messagepar jackojack » 10 Fév 2021 21:13
Bonjour à tous
Est ce normal que mon etimo T2 rec ne me propose pas de reprendre la lecture des enregistrements là où on les a arrêtés la dernière fois. Mon fw est le 1.0.37.
Le manuel décrit cette fonction. Est il nécessaire de l'activer quelque-part?
Merci pour vos conseils
Jacques
Reprise de la lecture
L’ETIMO T2-REC dispose de la fonction reprise de la lecture. Cette fonction permet, lorsque
vous stoppez la lecture d’un enregistrement avant qu’il soit terminé, de reprendre la lecture
là où vous l’aviez arrêté précédemment.
Lorsque vous lancez la lecture d’un fichier dont la lecture a été précédemment interrompue
avant la fin, une fenêtre s’affiche et vous demande si vous souhaitez reprendre la lecture
là ou vous l’aviez précédemment arrêtée ou si vous souhaitez recommencer la lecture
depuis le début
jackojack
Messagepar Steamboy » 11 Fév 2021 17:42
Bonjour Jackojack,
Pour que la fonction reprise de lecture, tu fais bien l'opération suivante : tu arrêtes la lecture de ton fichier en appuyant sur la touche stop puis tu attends quelques secondes avant de quitter le menu des enregistrement en appuyant sur la touche EXIT ?
Sinon tu peux utiliser d'utiliser la fonction des marqueurs sur les enregistrements, c'est mieux que la fonction reprise automatique car des fois ça marche pas toujours :(
Bonne soirée :wink:
Modérateur des forums TVNT
Messagepar jackojack » 12 Fév 2021 18:17
Bonjour Steamboy
En effet ça marche en stoppant proprement la lecture d'un enregistrement :) Avant je me contentais d'éteindre le boitier sans arrêter la lecture et sans faire exit.
Ce boiter T2-rec a vraiment toutes les fonctions :-)
Mille mercis pour tes conseils
Jacques
Steamboy a écrit:Bonjour Jackojack,
Bonne soirée :wink:
jackojack
Messagepar Steamboy » 22 Juin 2021 17:21
Cet appareil est arrivé en fin de commercialisation chez CGV et il a été remplacé par l'Etimo 2T-C qui est équipé d'un double tuner qui permet d'enregistrer 2 chaines à la fois. Pour en savoir voir plus http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-2t-c-double-tuner-dvbt-2-hevc-2021-t41225.html
Messagepar Bibige » 12 Juil 2021 17:44
On peut trouver encore l'Etimo T2-REC, notamment chez Auchan pour 39.90 € au lieu de 50 €
antenne râteau collective, Paris 12ème, émetteur Tour Eiffel à vue
Adaptateur Etimo 2Tc sur TV Samsung 32 pouces LE32R7 1W
Adaptateur Etimo T2 Rec sur TV cathodique Sony Trinitron KV-29FX30B
Bibige
