christo44 a écrit:ce que je ne comprends pas,c'est que sur les chaines que ne captent pas je n'ai aucun signal,donc je ne vois pas ce qu'un
atténuateur va améliorer.
a+
Pour quelle raison as-tu voulu changer ton LNB s'il fonctionnait ? (
if it'snt broke, don't fix it )
En ce qui me concerne je ne crois pas du tout à l'hypothèse de la saturation.
As-tu vérifié si les valeurs d'oscillateur local (OL) de ton ancien LNB étaient bien les valeurs standard actuelles (9,750 et 10,600 GHz) ?
Si ce n'est pas le cas il faudrait les changer dans le menu d'installation.
Si ce n'est pas ça, as-tu fait une nouvelle recherche avec le nouveau LNB car il se pourrait que les valeurs d'OL effectives (même dans les tolérances) soient un peu trop éloignées de celles de l'ancien LNB pour que les valeurs de fréquence en mémoire ne permettent pas d'accrocher le signal.
Enfin, si ce n'est pas ça, n'aurais-tu pas tout simplement déréglé la parabole en remplaçant le LNB
(il suffit de très peu pour perdre le signal).
Il sufit que le bras ou l'ensemble se soit abaissé d'un ou deux degrès pendant l'opération pour perdre beaucoup de signal.
Si c'est le bras seulement qui s'est affaissé (cas d'une fixation plastique), la parabole vise trop haut à cause de l'effet miroir et il faut abaisser le réglage d'élévation sur le mât.
Si c'est l'ensemble qui s'est affaissé sur la fixation du mât, il faut au contraire la relever.
