Choix Antenne pour une construction neuve
Re: Choix Antenne pour une construction neuve
Messagepar julien74 » 13 Oct 2016 18:14
Ta description est vraiment très encourageante, vraiment il n'y a rien qui t'empêche de capter correctement la TNT de l'émetteur de Roc Trédudon tu as toutes les conditions réunies pour que ça aille bien même à 3 mètres :D
Ford a eû peur que tu sois dans un centre-ville avec des immeubles bouchant la vue vers un réémetteur TNT de faible puissance or toi tu es à l'écart des centre-ville et tu dépends d'un puissant émetteur TNT régional dont tu as une vue assez dégagée vers sa direction.
Tu as mis quoi comme câble noir actuellement (référence imprimée sur la gaine...)? 17 VATC? 19 VATC? 21 VATC?
Tu pourras déjà faire un essai avec ton antenne toute seule reliée directement à 1 téléviseur pour voir ce que ça donne.
Pour 4 prises il n'est pas impossible que tu doives amplifier, ça dépendra du résultat que tu auras lors du test sur 1 téléviseur. :wink:
Quel est ton budget maxi?
Messagepar kiki37 » 13 Oct 2016 18:20
julien74 a écrit:Tu as mis quoi comme câble noir actuellement (référence imprimée sur la gaine...)? 17 VATC? 19 VATC? 21 VATC?
Julien, si le câble est noir, c'est xx PATC, pas xx VATC ! Mais ça ne change rien à ta question :wink:
modérateur des forums TVNT
Messagepar gysmovoile » 14 Oct 2016 13:51
julien74 a écrit:Ta description est vraiment très encourageante, vraiment il n'y a rien qui t'empêche de capter correctement la TNT de l'émetteur de Roc Trédudon tu as toutes les conditions réunies pour que ça aille bien même à 3 mètres :D
Le cable tiré pour l'antenne est du 17 PATC
Du coup, quelle antenne me conseille tu pour tester ? Dans l'idéal, il faudrait qu'elle ai une fixation par l'arrière ...
gysmovoile
Messagepar kiki37 » 14 Oct 2016 14:20
gysmovoile a écrit:Du coup, quelle antenne me conseille tu pour tester ? Dans l'idéal, il faudrait qu'elle ai une fixation par l'arrière ...
déjà répondu ? http://www.tvnt.net/forum/choix-antenne-pour-une-construction-neuve-t37007.html#p608408 :wink:
Messagepar julien74 » 14 Oct 2016 17:31
Tu as mis le meilleur câble :D
Si tu as un budget serré tu as l'antenne trinappe d'Electro Depot à 30€ qui va sûrement de permettre de capter toute la TNT de Roc Trédudon.
Après tu peux opter pour des antennes de marque avec une qualité pro pour environ 50€ à 70€ sur le net (Wisi EB 67 ou bien alors Lambda 14 par exemple).
Messagepar Anonymous » 14 Oct 2016 17:42
julien74 a écrit:(Wisi EB 67 ou bien alors Lambda 14 par exemple).
Dans le genre fixation arrière on a vu mieux :D
Messagepar gysmovoile » 14 Oct 2016 18:03
la Wisi EB 67 ou bien alors Lambda 14 en effet, ca va être compliqué là ou je veux l'installer ...
Voici l'emplacement prévu de l'antenne ...
la hauteur de l'acrotère est de 70cm environ ... le support est de ce genre :
http://www.leroymerlin.fr/multimedia/6b ... tronic.jpg
gysmovoile
Messagepar kiki37 » 14 Oct 2016 19:04
Messagepar Anonymous » 14 Oct 2016 20:48
Otez moi d'un doute
La toiture immédiatement sous l'antenne n'est pas métallique ?
Messagepar gysmovoile » 14 Oct 2016 21:49
non, c'est une membrane en EPDM (caoutchouc)
collé sur des dalles d'OSB ....
gysmovoile
