Choix d'une antenne rateau et conseils
Messagede edouardgg le 03 Juin 2007 10:30
Bonjour à tous, voila quand il fait tres beau je recois tres bien la tnt chez moi. Lorsqu'il y a du vent ou de la pluie, j'ai des "sautes" de signal...
Mon antenne rateau est sous le toit, impossible de la mettre sur le toit. Meme en passant une heure a la tourner et l'incliner dans tous les sens, j'arrive pas a avoir mieux. C'est une antenne rateau "moyenne" (pour moi en tous) cas dans le sens ou elle a 8 branches (4 mais qui dépassent des 2 côtés donc 8). Sinon a environ 3 metres de l'antenne j'ai un boitier blanc. Je sais pas ce que c'est et 30cm apres j'ai un petit truc en métal avec 4 entrées et sorties (IN OUT ya marqué dessus). Et en bas dans la maison j'ai un boitier alimenté par electricité.
Pour le cable utilisé (dans les murs et au grenier), je ne sais pas ce que c'est. Entre les prises murales et mes tvs, j'utilise du cable sous blister de supermarché, je sais pas si c'est le mieux...
J'ai lu dans la FAQ que dans mon cas il faut une antenne plus grosse ou un ampli plus puissant... Mais bon j'y connais absolument rien :cry: MEs connaissances s'arretent à "péritel" :lol: et compagnie.
Si quelqu'un pouvait me filer quelques conseils, éventuellement acheter une nouvelle antenne plus grosse ou changer dampli merci...
edouardgg
Messagede vidéo-33 le 03 Juin 2007 15:35
4 éléments ? c'est antenne est minuscule !
il te faut une antenne sérieuse de 2 m de long
le câble sous blister est la pire catastrophe qui existe
il faut du 17vatc uniquement et partout
tu as sans doute un pré-ampli et un répartiteur mais qui ne devrait pas
être là où il est et de toutes façons il faut commencer par un
seul TV pour résoudre les pb
relis bien la faq en entier en post it de ce salon
tous les conseils et les liens y sont pour une installation sérieuse
et de qualité
le bon ordre de branchement :
antenne (de qualité)
pré-ampli ( boitier blanc ) à 50 cm de l'antenne
câble descente
boitier alim (sur éléctricité ) et qui a déjà 2 sorties ( cela suffit ? )
boitier répartiteur ( boitier gris métallique in/out ) ( en attendant mieux )
les prises et les TV
choisir un répartiteur blindé à X sorties que si c'est nécessaire
( nombre de prises X voulues )
Messagede edouardgg le 03 Juin 2007 22:32
Pour l'antenne c'est un truc comme ca:
http://tnt.visiosat.com/images/products/g-vtu27.gif
Mais avec seulement 5 brins j'ai compté 4...
Sinon on peut acheter du 17vatc tout fait, avec les embouts ou faut le faire sois meme ? :D
Sinon si je résume, faut que je rachete une antenne rateau plus sérieuse... Tu me conseilles quoi comme antenne? Maxi 100 euros avec les frais de port ou pas...
Le boitier blanc je le mets a 50 cm de l'antenne.
Le cable comment je fais pour vérifier si c'est du 17 vatc? Si je dois changer ca doit etre l'énorme galère non?
Apres je mets le boitier alim ok...
Et le boitier répartiteur... mais je suis pas sur qu'on parle de la meme chose, moi je parle de ca: http://morin80s.free.fr/tmp_forum/Image31.jpg
C'est un truc comme ca, ca doit faire 8cm x 8cm de mémoire je dirais...
Sinon j'ai 4 tvs chez moi (je suis tres tv :D )
En tous cas, merci pour ta réponse c'est bien cool!
edouardgg
Messagede vidéo-33 le 04 Juin 2007 00:02
pour l'antenne vois le post it en haut de ce salon
et lis la faq pour les conseils et détails
une fois le pré-ampli à 50 cm de l'antenne le câble peut
être moins bon APRES
le répartiteur : c'est bien ça
mais tu dois déjà avoir 2 sorties sur l'alim de l'ampli
donc il suffit ensuite de 2 répartiteurs 1 entrée/2 sorties
( 1 sur chaque sortie de l'alim du pré-ampli )
prendre des faibles pertes ( moins de 4 dB ) et qui couvrent
la UHF ( Johansson , sédéa , etc.. )
éviter les bricotruc et hyper et voir un artisan antenniste ou le net
si personne proche de toi
Messagede edouardgg le 04 Juin 2007 07:24
Merci de ta réponse.
Je vais déja essayer de changer juste l'antenne et les cables entre les prises et les tvs... Pour les bons cables, je peux les acheter tout fait ou faut que j'achete au m (d'ailleurs ou acheter ca?) et derriere je mets les embouts?
Sinon comme antenne j'ai vu ca:
ANTENNE FRACARRO lambda connectique F
14 éléments
Fréquence 470 à 862 MHz gain 12 à 18 dB
L 150cm l 50 cm h71 cm poids 2.2 kg réf:ANT5146902 pour la 21/69
réf:ANT5143802 pour la 21/38 Fréquence 470 à 614 MHz gain 15.5 à 18 dB
L 96 cm l 43 cm h 17 cm poid 3.7 kg
Par contre je dois prendre 21/69 ou 21/38?
Merci pour ta réponse[/quote]
edouardgg
Messagede vidéo-33 le 04 Juin 2007 11:07
edouardgg a écrit:Par contre je dois prendre 21/69 ou 21/38?[/b]
Rappelles nous où tu es ? code postal et/ou quel émetteur ?
Messagede edouardgg le 04 Juin 2007 11:45
J'habite sur Valence Sud... Code postal 26000.
Je capte sur St Romain de Lerps.
edouardgg
Messagede vidéo-33 le 04 Juin 2007 15:33
tu es dans la zone de couverture de ce tout petit émetteur ?
http://www.tdf.fr/tnt-cartes-couverture/carte.php?c=0729302_R1
car sinon c'est LYON
Messagede edouardgg le 04 Juin 2007 19:48
Oui oui mon antenne point dessus et je capte qqch!! donc je pense qu'avec une meilleure antenne et une meilleure install ca devrait marcher nickel!! Quand il fait beau je recois bien!
Pour l'antenne je prends quoi ?
edouardgg
Messagede vidéo-33 le 05 Juin 2007 01:31
le R1 est sur le 52
donc il te faut la large bande 21-69
Messagede edouardgg le 05 Juin 2007 12:43
14 éléments
Donc je prends celle la en 21/69... Je vais voir la différence avec la mienne ?
edouardgg
Messagede edouardgg le 05 Juin 2007 13:00
Et est ce que c'est la meilleure antenne que je puisse avoir pour a peu pres le meme prix... c'est a dire 70 euros fdp inclus ? :D
edouardgg
Messagede vidéo-33 le 05 Juin 2007 14:04
oui c'est la meilleure antenne
tu vas avoir au moins 10 dB de mieux qu'avec la tienne
mais n'oublie pas qu'il faut aussi modifier l'installation
mettre l'antenne dehors à vue et
mets au moins un bout de 1 m de 17vatc entre la mouvelle antenne
et le pré-ampli
il te faudra aussi une prise F mâle pour connecter l'antenne
Messagede edouardgg le 06 Juin 2007 00:17
OK merci beaucoup pour ta réponse.
Je l'ai commandé. C'est bon :D
Je vais faire ca pour commencer ca peut suffire...
Installation antenne
1m 17vatc entre l'antenne et le préampli
et je vais mettre du 17vatc entre toutes les prises et les Tvs...
Ejavascript:emoticon(':?')
Confusedn esperant que ca suffise.
Sinon pour l'installation tu pourrais me préciser deux trois trucs... J'assemble l'antenne et apres je fais comment? Ya pas un site qui explique pas a pas comment installer une antenne? Si je vais chez castorama par exemple est ce que je vais trouver le bon cable et les embouts pour les prises TVs et une prise F male ? Une prise F male c'est un truc qui se visse non? Et comment on connecte le cable au préampli?
Et c'est sorcier de fabriquer les cables entre les prises et les TVS ? :D
edouardgg
Messagede edouardgg le 06 Juin 2007 00:20
C'est bon j'ai la réponse:
Je mets le lien si jamais quelqu'un cherche pour fabriquer un cable:
http://bricolage.bricovideo.com/cable_a ... ne_tv.html
edouardgg
Suivante
Retourner vers Vous avez des problèmes de TNT ? Parlez-en !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: FEEDELE et 0 invités
