andymart a écrit:Bonjour marceljack.
Mille mercis de m'avoir répondu.
Bon alors ton Humax fonctionne ?
Pourquoi disais-tu que tu avais le message "pas de signal" ?
Ce message s'affiche meme avec la carte TNTSAT Viaccess inséré quand je veux regarder les chaines en clair et gratuites comme CNN (américain), CCTV (chinois) Thai Global Network (Thai) Arirang (coréen) etc ...
Je veux payer une nouvelle carte de 15€ mais je veux m'assurer que je peux regarder des chaines étrangères gratuites sans problèmes.
Bien cordialement.
S'il y a le message "pas de signal",
ce n'est pas un problème de carte, périmée ou pas.
La carte ne sert à rien pour recevoir les chaînes en clair, hormis au démarrage de l'appareil et pour ça c'est la même chose qu'elle soit valide ou pas.
Si tu as le message "pas de signal", c'est soit un problème d'antenne ou de raccordement, soit un problème de configuration du récepteur (ou au pire que le tuner du récepteur soit mort, ce qui est peu probable).
Tu disais que tu recevais hotbird et astra, la plupart du temps (si c'est un LNB monobloc que tu as) hotbird est en position 1 et astra en position 2, on ne peut pas le changer. Est-ce comme ça que ton Humax est configuré ?
Si ce n'est pas le cas et que tu n'as pas configuré correctement le DiSEqC par rapport à ton antenne (ou pas du tout si tu es resté sur la configuration par défaut), le récepteur va regarder par défaut l'antenne en position DiSEqC 1 qui se trouve très probablement être Hotbird, il ne trouve donc rien parce que la liste des transpondeurs dans laquelle il cherche ne correspond pas à celle du satellite.
Merci de donner des infos précises sur ton antenne et d'essayer de configurer ton Humax avec Astra en 2 et Hotbird en 1 (regarde comment ta Dreambox est configurée pour en avoir le coeur net).
