d'abord pour clarifier: si tu achetes un enregistreur (independant de la TV) avec des prises peritels et/ou HDMI (ou meme les deux) c'est toujours compatible a tout televiseur recent.
eric12 a écrit:j envisage de remplacer mon magnétoscope a cassettes par un lecteur enregistreur. Apres renseignements auprès d un magasin et du service commercial LG (mon premier choix),j ai appris que l achat de cet appareil incombe de ne pouvoir regarder les programmes enregistrés que sur la tv ou il ont étaient effectués !
Cela est seulement vrai si tu as un televsieur recent qui permet
lui meme un enregistrement grace a un disque dur USB qu'on peut brancher sur ce televiseur. Dans ce cas c'est effectivement (souvent) vrai que l'enregistrement est crypte et seulement visible avec ce meme televiseur. Ce n'est pas vraiment un probleme d'enregistreur car dans cette configuration c'est le televiseur lui meme qui contient l'enregisteur mais que les fichiers sur le disque USB seront cryptes.
Ici tu as une branchement: disque USB => cable USB => televiseur
et selon modele de televiseur tu ne peux pas regarder une autre chaine TNT pendant l'enregistrement (mais peut-etre il y a des televiseurs double tuners ?).
Cependant tu peux t'acheter un enregistreur TNT a part et pas tres cher et
different de la TV et ou tu peux aussi brancher un disque USB pour enregistrer et ou ce probleme n'existe normalement pas (bref pas de cryptage dans les fichiers !!). Dans ce cas tu as un branchement:
disque USB => cable USB => enregisteur TNT-HD => cable HDMI ou peritel => televiseur
et en plus tu pourras regarder par le tuner TNT du televiseur une autre chaine TNT que celle qui est enregistre. Tu pourras meme eteindre la TV pendant l'enregistrement.
Il se peut toujours qu'un modele d'enregistreur produit de fichiers mal compatibles avec un autre modele mais cela est reparable par un PC et les bons logiciels (au max une transformation entre le format PS et TS) et ce n'est pas non plus tres probable. A la limite on pourra reprendre un enregistreur de la meme marque si ton modele tombe en panne.
Sache si tu possedes deja un televiseur qui lui meme produit des enregistrement crypte (donc avec le probleme mentionne ci-dessus) ca n'empeche pas de tout d'y brancher un autre enregistreur TNT a part en HDMI et alors le probleme est resolu. Bref il ne faut pas confondre le fait que le televiseur lui meme enregistre (avec le probleme que tu as mentionne) et l'autre fait que ce meme televiseur permet en HDMI ou peritel le branchement d'un autre enregistreur (ou ce probleme n'existe plus). Avec un autre enregistreur ce n'est pas la TV mais l'enregistreur lui meme qui gere tout et typiquement les enregistreurs TNT sur support USB a part ne cryptent les enregistrements.
Un tel enregistreur TNT-HD sur USB commence peut-etre a 50-60 Euros (il y a beaucoup d'autres sujets ici ou on discute le bon choix d'un tel enregistreur) et apres tu dois encore compter dans les 60-100 Euros pour un disque USB 3.5" avec 1 TO = 1000 Go = 600-650 heures TNT-SD ou 300-350 heures TNT-HD. Donc un tel disque USB remplace dans les 150 K7 VHS a 4 heures (quelques etageres de K7 VHS !!). Cote qualite il n'y a pas de photo si on compare a une K7 VHS. L'enregistrement est en qualite identique que l'original diffuse par la chaine (contrairement au VHS ou on a perdu la moitie de la resolution de l'image !) et surtout on peut aussi enregistrer en qualite HD pour les quelques chaines gratuites qui existent en HD.
Il existe aussi des enregistreurs TNT avec un disque dur integre ce qui est plus commode pour l'utilisateur mais cela est typiquement plus cher (a capacite egale ou avec moins de capacite) que la methode enregisteur et disque USB a part et surtout ici si ce modele tombe en panne il faut voir si on peut recuperer les enregistrements sur le disque dur interne. C'est d'ailleurs effectivement un probleme par rapport a la veille methode de K7 VHS ou les K7 etaient bien distinctes de l'enregistreur lui meme. Enfin, parfois un enregistreur avec disque dur integre permet aussi le branchement d'un disque USB externe en plus et peut-etre meme un transfer de fichiers entre l'un et l'autre.
Il faut aussi mentionner que depuis un an on ne trouve plus les enregistreurs/graveurs DVD salon ou on pouvait facilement enregistrer un DVD (la raison est que ces graveurs n'ont presque jamais de tuner TNT-HD, seulement TNT-SD et donc interdit a la vente depuis debut 2013).
Sinon tout ca, s'applique a la TNT recue par l'antenne rateau et PAS a la soi-disant TNT par parabole ou Sat (par exemple TNTSat ou FranSat). Avec TNTSat ou FranSat c'est bien plus complique pour l'utilisateur: il y a un cryptage qui implique il faut s'acheter un materiel plus cher (200 Euros pour un decodeur HD) et ici les enregistrements sur disque USB sont toujours cryptes (un soi-disant probleme de droits ...) et pour couronner le tout: les tuners des televiseurs ne marchent meme pas avec ca (donc il faut toujours avoir un decodeur en plus). Bref la TNT par parabole ou Sat est a tout prix a eviter sauf si la TNT par rateau est absolument 100% impossible chez toi !!!
