LAU24 a écrit:qualité parfaite cela veux dire que la clé usb doit etre de la marque du téléviseur ??
Non, pas de tout. "Qualite parfaite" veut dire que la qualite de l'enregistrement est aussi bonne si tu regardes la meme emission en directe. Avec un magneto VHS c'etait pas de tout commme ca ! Avec le Secam (ou PAL) on avait 576 lignes en directe et un magneto VHS ne gardait qu'une resolution ~200 lignes. En plus c'etait analogique ce degrade aussi toujours un peu la qualite. En numerique avec la TNT c'est la qualite "parfaite" mais souvent un film diffuse par une chaine sur la TNT n'a pas une tres bonne qualite d'image si la chaine ne fait pas un effort (souvent moins bon qu'un DVD pour une chaine SD etc.).
Pour le materiel, en principe toute cle USB ou tout disque USB devrait en principe marcher. Apres il y a des petits pieges auquels il faut faire attention: certains cles USB (tres) bas gamme (et vraiment crado) ne sont pas assez rapides en vitesse d'ecriture pour bien fonctionner avec un enregistrement TNT. Avec un disque USB on n'a pas ce probleme mais avec une "bonne" cle ca devrait aussi aller. Cependant les cles USB sont cheres par Go de capacite.
Apres il y a une difference entre les disques USB 2.5" (les petits modeles, taille d'un packet de cigarettes et sans alimentation a part) et les disques USB 3.5" (les grands modeles, taille d'un livre moyen et
avec une alimentation electrique a part). Les modeles 3.5" sont "moins commodes" (car 2 cables au lieu d'un seul) mais moins chers (a capacite egale), plus fiable de marcher sur tout appareil (PC ou enregistreur TNT) car pas de probleme d'alimentation par le port USB. Avec des enregistreurs TNT sur USB la puissance du port USB pour alimenter un disque 2.5" n'est pas toujours suffisante, ca depends des modeles. Personnellement je conseillerais toujours les disques 3.5" sauf si on veut tres souvent le deplacer (par exemple entre PC et appareil).
j'avais vu le télévisuer philips 24PFL2908H qui fait cela mais les critiques sur le son sont trés mauvaises .. est ce justifié ? je ne sais pas ...
Ca c'est autre chose. Tous les televiseurs LCD ont un son mediocre au meme crado (car manque d'espace de resonance). De maniere general on a interet de brancher l'audio de la TV a un ampli Homecinema, ou a un ampli d'une chaine Hifi ou au moins a des enceintes exterieures (genre barre de son).
il faut donc une antenne tnt, un téléviseur tnt et un enregistreur ?
Oui, mais les enregistreurs ont (presque) toujours une 2eme prise antenne sortie et on peut brancher un 2eme cable entre cette prise et la TV et alors le signal d'antenne continue vers la TV. C'est fait pour et exactement comme c'etait a la bonne vieille epoque avec un magneto VHS ou on faisait de la meme maniere: 1er cable antenne => magneto et apres un 2eme cable antenne entre sortie antenne magneto et TV. Ca marche tres bien.
Sinon, si ton televiseur propose effectivement d'enregistrer sur une cle USB ou un disque c'est chouette pour tester comment c'est mais a terme ce n'est pas a conseiller: justement: enregistrements cryptes, peut-etre il faut meme reformater la cle avec un format special et aussi on ne peut pas enregistrer autre chose de ce qu'on regarde.
Pour cette raison on a interet d'acheter un enregistreur TNT sur USB a part et ici (typiquement) pas de cryptage et la on pourra enregistrer sans allumer la tele et surtout une autre chaine que celle qu'on regarde sur la TV.
le CGV etimo2T fait il donc ajouter un disque dur externe ?
Apparemment oui.
vaut mieux se diriger vers ce modèles ou un enregistreur a disque interne ?
C'est un choix entre "facile/commode" (si avec disque interne) et un peu moins cher et plus flexible (avec disque USB). Les modeles avec disque internes sont souvent assez chers par rapport a une capacite assez modeste (selon modele) mais c'est plus facile/commode a utiliser. Il existe aussi des modeles qui savent faire les deux: un disque interne et un port USB pour un disque externe et parfois meme possibilite de copier un enregistrement/fichier de l'un vers l'autre.
