Costanostra a écrit:Ensuite:
Donc si j'ai tout compris je possède un modèle de lecteur/graveur DVD qui est équipé d'un tuner analogique uniquement et c'est pour cela que j'ai perdu mon temps en essayant toute sorte de branchement afin de rechercher les chaines TV ... Selon vous, pour arriver à capter les chaines TnT via mon L/G DVD, je dois raccorder un boitier TnT à la 2ème Péritel de cet appareil. Est-ce la seule option ?
Disons c'est la meilleure option, surtout si tu veux pouvoir regarder une autre chaine TNT sur le televiseur que celle que tu enregistres par le graveur.
Regarde ici pour des details comment faire, notamment avec la source "AV2" etc.:
http://www.tvnt.net/forum/programmation-d-un-graveur-avec-tnt-t25341.htmlToute fois si la prise peritel de ton televiseur fonctionne aussi en sortie (chose pas sur, ca depend vraiment des modeles des televiseurs), tu peux mettre sur la tele une chaine TNT et directement enregistrer cette chaine sur le graveur par la source AV1 ou Ext1 (ou similaire), bref le truc associe a la 1ere prise peritel du graveur. Cela ne necessite que le cable peritel entre tele et 1er prise du graveur (le branchement standard).
Sur le graveur les sources AV1,AV2 etc. remplacent la "chaine" sur le graveur car les chaines avec numero ne marchent plus si c'est un graveur avec tuner analogique.
Cette methode n'est quand meme pas optimale:
1) elle n'est pas sur de marcher, notamment si la prise peritel ne marche pas en sortie,
2) il faut laisser la tele allumes sur la bonne chaine, et
3) pendant l'enregistrement on ne pourra pas regarder une chaine.
A cause de cela la solution avec un autre deco TNT a brancher sur la 2eme prise peritel de l'enregistreur est meilleure.
Si cela était la seule option, comment faire pour brancher ma chaine hifi à ma TV ?
En effet, selon la doc JVC il faut que je relie ma chaine et la TV via un cable péritel pour pouvoir utiliser la fonction TV sound (avoir le son de la TV sur les enceintes de la chaine hifi). Et la je vois 2 options mais je ne suis pas sur qu'elle soit viables.
Ne t'inquietes pas car sur car je pense tu te trompes pour ca.
Ton "ampli" est selon ce site:
http://www.homecine-compare.com/lecteur ... X-G60E.htmune mini-chaine avec un lecteur DVD integre. A ma comprehension sa prise peritel ne sert que pour une chose: pour envoyer l'image et son de ce lecteur DVD au televiseur et pas a l'inverse. En tout cas si tu veux avoir le son d'un autre appareil sur l'ampli tu dois/peux utiliser un cable RCA (rouge/blanc, un cable stereo classique) entre la
sortie audio RCA de la tele (ou l'autre appareil quelconque) vers une
entree audio de l'ampli. Il semble ton ampli possede deux entrees audios RCA dont une en facade (et l'autre derriere ?) que et tu pourras utiliser.
Il n'est pas impossible que la partie audio du peritel de l'ampli marche aussi en entree mais selon le lien ci-dessus ca ne semble pas le cas ou ce n'est pas claire. En tout cas tu devraix avoir deux autres entrees audio RCA et c'est ca qui compte !!
J'ai pensé à un boitier TnT avec 2 péritels.
Si tu veux continuer d'utiliser le lecteur DVD de l'ampli avec le televiseur tu peux en effet prendre un deco TNT a 2 peritels et brancher en double cascade:
ampli/lecteur DVD => deco TNT => enregistreur/graveur DVD => tele
et cela permettrait de regarder l'image du lecteur DVD (de l'ampli) a la tele. Quand deco TNT et enregistreur sont en veille ils devraient bien transmettre l'image de l'ampli/DVD a la tele. Toute fois si tu ne veux pas utiliser le lecteur DVD dans l'ampli (car le graveur sait aussi lire de DVDs) tu n'as pas besoin de faire le dernier branchement peritel (entre ampli et deco TNT).
Questions:
- Est-ce que les multiprises Péritels sont efficaces?
En principe on a interet de les eviters. Ca peut aller mais il y a risque de faux contactes avec degradation de la couleur etc. Si on prend une multiprise il faut prendre un modele avec un vrai commutateur (de boutons) pour selectionner la source. Les multiprises sans commutateurs (ou tout est toujours branche) sont absolument a eviter. Ca cree des interferences et peut meme abimer des appareils.
en quoi une multiprise éléctronique est-elle meilleure que la basique ?
Qu'est-ce que tu appelles "une multiprise electronique" ?
Moi j'ai une fois achete un appareil electronique qui devrait faire multiprise peritel et meme avec telecommande si me souviens bien mais ca a ete la catastrophe. Il coutait 100 Euros et deformait l'image completement (au niveau couleurs, contraste etc.). Je l'ai rendu et j'ai achete une multiprise simple mais avec de
boutons et
compatible RVB et ce sont les deux points auxquels il faut faire attention !!! Par contre "electronique" c'est plutot a eviter si on trouve ca. Enfin il y a de aussi multiprises avec commutateur automatique (au lieu de boutons) mais ca c'est autre chose et peut eventuellement aussi convenir mais je crois ce n'est pas electronique pour la partie image, seulement pour selectionner la bonne source ou il y a un signal.
Bref, moi j'ai fait l'experience contraire concernant les multiprises electroniques. A eviter a
tout prix !!!!.
- Je me suis rendu compte que j'avais une sortie optical digital sur la TV et sur la chaine hifi. J'ai essayé de les relier avec le cable optique sans pouvoir récupérer le son de la TV sur les enceintes de la chaine. Est-ce normal ?
En fait oui, c'est normal car la prise optique de ton ampli/DVD n'est pas une entre mais c'est une
sortie qui sert a relier la partie DVD a un
autre vrai ampli Home-cinema (toujours d'apres le lien donnee ci-dessus). Ton ampli est de materiel tres simple et il n'a pas d'entree audio numerique.
Pour brancher la tele en optique a un ampli il faudrait prendre un vrai ampli HC (ou il n'y a pas autre chose integre comme un lecteur DVD notamment !). Avec un vrai ampli HC on a typiquement beaucoup d'entrees, un tres grand nombre en RCA stereo, quelques entrees HDMI (pour un modele recents) et 2-4 entrees audio spdif en optique et/ou coaxiale. C'est une autre categorie/gamme de produits.
Cependant ton ampli/DVD est tres loin a ca au niveau connectique. Selon le lien ci-dessus tu n'as que deux entrees RCA stereo et c'est tout.
