Connexion un decodeur sur deux télé
Messagepar Olivier50 » 04 Fév 2021 20:12
Bonjour à toutes et à tous.Voila la télé principal dans la salle est alimenté par un décodeur TV d'orange via un hdmi celui ci via une rj45 ainsi qu'un câble TV sur le décodeur via une deuxième prise RJ45. Je souhaiterais envoyer le signal du décodeur via une autres TV via un cpl. D'après vous est possible ou avez vous une solution. Merci d'avance.
Olivier50
Re: Connexion un decodeur sur deux télé
Messagepar quax06 » 04 Fév 2021 20:46
non pas possible comme tu le décris.
Par contre,la possibilité de profiter des programmes sur plusieurs support,
doit être comprise dans ton abonnement "TV Orange"(a vérfier).
Donc si ta deuxième télévision est connectable et possède le wifi,
cela devrait fonctionner... :wink:
Cdlt
Astra Canal Le Cube TntSat Humax TN5000HD LNB QUAD Sharp P 60.
Eutelsat 5W Fransat Humax FR1000HD LNB Sgl Sharp P 60.
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Messagepar Olivier50 » 04 Fév 2021 20:56
C'est un problème de compatibilité de signal? Un CPL peut pas transmettre un signal TV?
Olivier50
Messagepar quax06 » 04 Fév 2021 21:40
Non,c'est parce que le signal TV arrive via le câble de la parabole au démodulateur,
puis sort via le câble HDMI vers le téléviseur.
Le port éthernet du démodulateur sert a vérifier qu'il est bien a la même adresse que
la livebox et aux services liés a l'abonnement (replay,...ect)
En aucun cas,il ne peut faire sortir le signal TV pour le distribuer ailleurs... :wink:
Le service "multi écrans"est fréquent chez les opérateurs,vérifies si tu es concerné!?
Cdlt
Ps:décrit nous un peu ton installation!
quax06
Messagepar Olivier50 » 04 Fév 2021 22:04
Je voulais prendre un câble HDMI RJ45 et relier le décodeur TV (hdmi) au CPL (RJ45) . Tu me parle du service multi écrans, le problème c'est avec 2 décodeurs et cela m'intéresse pas.
Olivier50
Messagepar bernard7715 » 04 Fév 2021 22:14
quax06 a écrit:Ps:décrit nous un peu ton installation!
Le plus simple serait de nous faire un dessin.
modérateur des forums TVNT
Combs la ville 77380 a 30km de la Tour Eiffel et 50km de Sens Gisy-les-Nobles, antenne dans les combles.
Messagepar Oizo » 04 Fév 2021 22:25
Olivier50 a écrit:Je voulais prendre un câble HDMI RJ45 et relier le décodeur TV (hdmi) au CPL (RJ45) . Tu me parle du service multi écrans, le problème c'est avec 2 décodeurs et cela m'intéresse pas.
Ça ne fonctionnera pas tel quel, il faut rajouter un élément entre.
Un câble HDMI RJ45 est conçu pour prolonger un câble HDMI avec du câble réseau, pas pour brancher un CPL entre, là il faut convertir le signal HDMI en IP.
Ce type de convertisseur sera nécessaire :
https://www.mhzshop.com/shop/Accessoire ... rouge.html
Oizo
Messagepar Mario78 » 04 Fév 2021 22:54
+1000
Comme le dit Oizo , il faut un convertisseur HDMI vers IP et pas un adaptateur passif (ceux avec 2 RJ45) ou actif ( un seul câble).
les vrais tourne sur les 80 € mini pour les moins chers.
Pour l'utilisation du CPL , c'est risqué consommation de 30 M sur le réseau pour du 1080i
Il existe aussi de convertisseur HDMI vers des flux récupérables sur des chromecasts
Messagepar Olivier50 » 05 Fév 2021 07:54
Ok,on prendre le problème à l'envers, je fait construire et donc l'installation dans quelques mois.il va y avoir
Dans la salle un téléviseur avec 2 RJ45 et uns décodeur TV orange
Dans la chambre un téléviseur avec RJ45
Mon souhait c'est alimenter le décodeur avec une prise antenne ainsi que par la box pour avoir deux sources et aussi que ce même décodeur alimenté la télé de la chambre (en sachant bien que j'aurai les mêmes images)
Quel solution pouvez-vous me proposer ? Merci
Olivier50
Messagepar Olivier50 » 05 Fév 2021 07:55
Je précise que la box sera dans le garage...
Olivier50
