Ton antenne n'a pas de filtre 4G mais si tu n'as pas d'ampli et si tu n'es pas trop près de l'antenne-relais 4G LTE 800 de Senlecques ça ne pose pas de soucis.
Pourrais-tu tester ton antenne en direction de Bouvigny?
Tu as combien de prises TV murales? Ton antenne est raccordée à toutes le prises murales? Tu as combien de téléviseurs?
Dans l'idéal il faudrait pour l'instant enlever le répartiteur et ne brancher l'antenne que sur 1 seul téléviseur ou 1 seule prise TV murale ainsi tu auras un signal TNT optimal.
Sous le toit l'antenne capte moins bien que sur le toit, si tu ne peux pas mettre l'antenne sur le toit, alors il faudra sans doute amplifier car tu es loin de Bouvigny et du mont des Cats, si tu as plusieurs téléviseurs l'amplification est obligatoire.
Mais pour l'instant avant d'acheter quoi que ce soit il faut déjà tester ton antenne dans le grenier orientée vers Bouvigny et raccordée uniquement à 1 TV.
