copier d'un disque dur RDR-HXD890 sur un autre HXD890
Re: copier d'un disque dur RDR-HXD890 sur un autre HXD890
Messagepar Oizo » 30 Avr 2021 08:31
Le disque dur de cet enregistreur ne pourra pas être lu sur un PC, je me suis déjà penché sur la question ayant un enregistreur SONY qui a un graveur DVD HS. Il est dans un format propriétaire. D'ailleurs en insérant un nouveau disque dur dans un enregistreur il y a une manip à faire pour le formater afin qu'il soit reconnu par l'enregistreur.
La solution serait de sortir le graveur DVD de ton nouveau et de le brancher sur ton ancien pour récupérer le contenu si tu te sens de le faire, comme c'est le même modèle cela fonctionnera.
Sinon il faut un matériel capable de faire de l'acquisition depuis le port HDMI, comme la sortie HDMI fonctionne encore sur ton appareil.
Oizo
Messagepar LE GONIDEC » 30 Avr 2021 09:04
bonjour Oizo
Bonne idée pour récupérer à partir de la sortie HDMI - je ne vais pas toucher à mon nouveau HXD890 - il est neuf : quand je dis neuf , il a déjà quelques années mais je l'ai eu dans son emballage d'origine - non déballé - par une personne de connaissance - une opportunité
Je vais donc voir pour récupérer par la sortie HDMI
JE TE REMERCIE TRES SINCEREMENT
Bertrand
LE GONIDEC
Messagepar Oizo » 30 Avr 2021 09:08
Un exemple de produit permettant la capture d'un signal HDMI, je ne l'ai pas je ne sais pas ce que ça vaut mais les commentaires ont l'air positifs
https://www.amazon.fr/Tihokile-dAcquisi ... NrPXRydWU=
Oizo
Messagepar LE GONIDEC » 30 Avr 2021 11:08
bonjour Oizo
Merci pour le lien - je te tiendrai au courant
ENCORE MERCI
Bertrand
LE GONIDEC
Messagepar LE GONIDEC » 04 Mai 2021 15:45
bonjour à toutes et tous
je remercie toutes celles et ceux qui ont porté une attention particulière à mon problème
Voici le résultat final
Je n'ai plus de sortie de signal analogique sur mon ancien RDR-HXD890 ( ni par la péritel ni par câbles RCA) problème technique - j'ai fait des essais sur une ancienne télé - avec le nouveau RDR -HXD89 cela fonctionne - je branche l'ancien RDR-HXD 890 dans les mêmes conditions - PAS DE SIGNAL ANALOGIQUE
J'ai démonté l'ancien RDR-HXD890 (enlevé le capot) (cinq vis) démonté le disque dur ( 4 vis) et j'ai retiré les deux connexions (broches)
j'ai remonté le disque dur sur le nouveau RDR-HXD890 et j'ai pu ainsi récupérer mes deux émissions de télé
Encore merci à toutes et tous pour votre aide
Bertrand
LE GONIDEC
Messagepar Franck Morin » 04 Mai 2021 17:50
Bonsoir
tu as de la chance car la vidéo sur le disque dur aurait pu être cryptée avec une clé propre à l'appareil.
Tant mieux pour tes émissions.
Messagepar LE GONIDEC » 04 Mai 2021 18:16
bonsoir
Tout est bien qui finit bien - CE N EST VRAIMENT PAS COMPLIQUE - IL FALLAIT OSER - MAIS J'AI ETE BOOSTE PAR LE FORUM
MERCI ENCORE
LE GONIDEC
Messagepar Jacky67 » 04 Mai 2021 19:56
Donc un simple transfert sur clef USB aurait probablement fonctionné.
Jacky67
Messagepar Oizo » 05 Mai 2021 13:05
Jacky67 a écrit:Donc un simple transfert sur clef USB aurait probablement fonctionné.
Ce modèle ne le permet malheureusement pas, il n'autorise que la copie sur DVD. Le port USB peut servir à copier des éléments sur le disque dur, mais pas dans l'autre sens, c'est de la lecture seule.
Oizo
Messagepar Jacky67 » 05 Mai 2021 13:14
Merci pour ce renseignement. :)
Jacky67
