julien74 a écrit:En fait il faudrait débrancher toutes ces prises du câble et mettre un raccord à la place de chaque prise de manière à ce que le câble aille directement de l'arrivée de la colonne technique dans ton appartement jusqu'à la prise murale qui alimente ton téléviseur.
Mais auparavant il faudrait tester 1 téléviseur en le branchant directement dans la pièce de ton appartement où arrive le câble d'antenne collective en provenance de la colonne technique.
si tu captes enfin les chaînes absentes actuellement ton soucis vient du câblage "bancal" de ton appartement.
si tu ne reçois toujours pas le soucis vient de l'antenne collective qui capte mal les 5 dernières chaînes HD lancées en 2012.
Tu es à quel étage?
Depuis la fenêtre de la pièce où se trouve ta télé, tu as une vue dans quelle direction? La Tour Eiffel?
Le branchement en T, le branchement en série, le branchement en parallèle: tout ça affaiblit le signal TNT donc il vaut mieux brancher le câble d'1 seul tenant entre l'arrivée de l'antenne collective et ton téléviseur.
Le plan de mon installation actuelle.
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/ ... 454217.jpg
Je ferais le test avec une TV sur la première prise TV T1 car sur la fiche en sortie de la colonne technique c’est impossible, celles-ci se trouvent derrière un lit relevable avec beaucoup de fixations. Par ailleurs au-dessus de celui-ci il y des rangements. Donc il faudrait vider les rangements descendre le meuble et ensuite désarmer le lit. Je ne peux pas faire ceci.
Je suis au 6 ème étage. Les prises sont situées à l’opposé de la tour Eiffel.
Comment faire un autre branchement avec mes contraintes actuelles en conservant au minimum deux prises les T2 et T3?
Je n’ai pas compris comment faire le branchement d’un seul tenant puisqu’il faut au minimum deux prises. Comment faire un raccord à la place de chaque prise compte tenu du plan ci-dessus?
Nota: dans la plinthe, j'ai deux séparateurs plastique qui permettent de mettre un câble électrique et un câble rj45. mais par contrainte le câble tv à un endroit à cause du passage dans le mur (béton armé) entre la pièce P1 et P2 se mélange sur 15 cm.
Merci.
