Non chez Auchan centre commercial Velizy, je n’ai pas vu ces fiches F.
Les autres (Super U, Intermarché, Leclerc, Géant) sont loin de chez moins. J’ai bien un
Carrefour market juste à coté mais si à Auchan il n’y a pas ça encore moins chez eux. Il se limite aux piles à changer et petite électricité de tous les jours. Par contre, on peut y trouver les fiches mâle et femelle avec collerette bleu.
Oui trou standard pour la fiche dans la prise de ma photo. Voir ci-dessous, l’autre coté une fois remonté.
http://nsm09.casimages.com/img/2018/03/ ... 618347.jpghttp://nsm09.casimages.com/img/2018/03/ ... 618341.jpgLa prise par contre de la pièce P2 n’est pas une Sagane et c’est peut-être elle le problème, de mémoire, j’étais convaincu d’avoir trois prises sagane Legrand identiques.
Photo de la pièce P2 là on peut voir le coté du grand living et il faut être contorsionniste pour arriver à bricoler dans ce coin sans pousser le living qui pèse une tonne.
http://nsm09.casimages.com/img/2018/03/ ... 618339.jpgJ’ai le même type de câble dans la pièce P2 et P1 mais pas dans le branchement de la P3 là où l’on voit le câble rouge.
Le motif est simple le mur en béton P2/P3 présente trop de ferraille et de grosse pierre pour que je puisse agrandir le trou entre ces pièces.
Du coup à l’époque vers 1998, je me suis contenté de faire un raccordement de câble à câble, comment je ne sais plus, il faudrait ré-ouvrir la plinthe et c’est pas simple chez moi.
« « Pour la manipulation que l'on te demande de faire en prise 1, c'est simplement de raccorder les 2 câbles rouges entre eux en mettant 1 fiche F Mâle sur chaque bout de câble rouge et relier les 2 entre eux au moyen d'un raccord F Femelle / Femelle. » »
Oui là j’ai compris, il n’y a plus qu’à trouver ces fiches.
« « Si ça ne marche pas, vu que la TNT fonctionne merveilleusement bien si tu branches la télé directement dans la pièce 1, alors au lieu de mettre un raccord F Femelle / Femelle il faudra mettre à la place un ampli TV intérieur (25€) avec bouton de réglage de gain pour booster le signal.
Cet ampli se branchera donc entre les 2 câbles rouges qui arrivent sur la prise 1.
Pour l'ampli je te déconseille de le prendre chez Brico Dépôt, sur ce forum de nombreux internautes ont été déçu car l'ampli de Brico Dépôt ne marchait pas. » »
OK pas de brico dépôt et là aussi j’ai bien compris.
« « Si dans l'armoire technique dans les parties communes tu sais quel câble correspond à ton appartement, tu peux directement mettre ton ampli intérieure là-bas si par chance il y a une prise 220 Volts dans cette armoire technique. » »
Je n’ai pas le droit d’aller dans la colonne technique et si une ânerie est faite la copro me tombera dessus en me présentant la facture. Une photo sera possible de cet endroit mais il faudra être patient. De toute façon pas question de brancher un ampli à ce niveau cette colonne est visitée régulièrement et si l’on voit que je suis sur une prise dans le courant est partagé par la copro ça va chauffer pour moi.
Photo de la pièce P1, on peut voir ci-dessous l’endroit où arrive le câble de la colonne technique avec une colonne blanche (meuble) bien remplie et surtout le lit relevable comme indiqué plus haut qui est vissé dans le mur. Pour sortir la colonne blanche, il faut sortir aussi les deux meubles qui se trouvent le long du mur. Il y a juste la place pour ouvrir la porte de cette colonne (meuble) blanche.
http://nsm09.casimages.com/img/2018/03/ ... 618338.jpgSur l’autre photo on peut voir la prise TV de cette pièce P1 mis dans un coin ou pour faire ce raccordement, il faudra bouger, une armoire dont on voit le coté et un meuble bureau qui se trouve juste à coté de l’armoire, l’ennui c’est que ceci ne peut pas se faire facilement car juste après le meuble bureau il y a une porte et le temps du bricolage il n’est plus possible de rentrer dans cette pièce qui est très très utilisée.
http://nsm09.casimages.com/img/2018/03/ ... 618344.jpgComme je vous l’avis dit c’est pas simple chez moi.
j’ai donné plus haut l’explication sur le câble rouge. C’était là avant moi et je ne peux pas le remplacer comme expliqué.
Vous savez tout et moi aussi.
Suite à voir samedi prochain.
