220 Volts c'est dans la pièce 1 entre la prise électrique murale de la pièce 1 et le boitier alim' dans la pièce 1 également.
Entre le boitier alim' et le pré-ampli dans la colonne technique c'est du 12 Volts continu donc totalement sans risque.
Un pré-ampli ne prend jamais feu.
Une alim' intérieure non plus d'ailleurs.
Derrière le bureau qui se trouve à coté du lit relevable près de la fenêtre et sous la fenêtre, ce sont bien des endroits qui se trouve entre la prise P1 et la colonne technique?
Pourrais-tu faire une photo de ces 2 endroits?
Tu serais d'accord pour mettre un ampli intérieur à 1 de ces 2 endroits?
Tu as le choix entre ampli intérieur avec fiche TV standard (20€ chez Auchan) ou ampli intérieur avec fiche F (25€ en magasin de bricolage).
Avec cette solution tu capterais toute la TNT sur les 3 prises chez toi
Tu avais acheté l'antenne parabolique ronde?
Tu l'as toujours?
Tu es à Versailles c'est bien ça?
