Euskal09 a écrit:Bonjour a tous,
Voici mon problème:
J'ai une antenne râteau pour la TNT et une parabole pour canal satellite. Les 2 câbles sont associes a un coupleur pour n'avoir qu'un seul câble dans la gaine .Ce dernier est accolé a une prise découpleur TV.
Décodeur canal éteint La TNT marche super...Si j'allume le décodeur plus de signal TNT,j’éteins le décodeur le signal revient...!
Que puis je faire pour remédier a cela ?
Par avance merci pour vos explications.
Cordialement
Euskal09
Bonjour et bienvenue sur le forum,
C'est un grand classique dû au fait que, quand l'antenne satellite fonctionne en bande haute (ce qui est le cas pour la plupart des chaînes de Canal), elle reçoit avec un niveau moindre la bande basse dont certains transpondeurs se retrouvent convertis dans la bande UHF où se trouve la TNT, ce qui perturbe certains multiplex (voire tous).
Cela peut être éventuellement amélioré en augmentant le niveau relatif de la TNT par rapport à celui du satellite sur le câble (au moyen d'un préampli
en amont du coupleur) ou/et en diminuant celui du satellite en sortie du LNB au moyen d'un atténuateur (p. ex.
https://www.sedea-pro.fr/produit/attenuateur-12-db/), ou encore avec un coupleur TV/SAT et un LNB de meilleure qualité (pas évidents à trouver...).
Mais la solution la plus simple qui marche à tous les coups s'il n'est pas trop difficile d'ajouter un nouveau câble est de séparer les câbles TNT et satellite.
