Hello,
Virtual Dub et riam c'est des outils de compression mpg4 uniquement il me semble donc ça n'ira pas !
Mais j'ai quelques petites idées sur la question...
D'abord regarde
cette page, elle est chouette: elle explique bien et elle fournit tout les logiciels utiles
A part peut être
DGindex
Et les
filtres pour avisynth
A l'origine c'est pour un dvd donc la tu devra t'adapter:
Etape 1 classique: fixage et découpe de la capture (moi j'utilise PVAstrumento et MPEG2schnitt)
Etape 2 classique aussi: authoring des flux elementaires
Moi j'utilise DVDauthorGUI parce que c'est un des plus simple qui soit !
Il permet d'inclure un chapitrage et des menus si tu veux t'en donner la peine...
Le chapitrage c'est facile, les menus je ne sais pas le faire... D'ailleur si quelqu'un savait expliquer
La tu te retrouve avec un truc dvd compatible en 4/3 donc avec des bandes noires et un logo tout moche et tu veux pas de ça !
Tu reprend mon tuto au niveau de CCE/Rb-opt pour filtrer via Avisynth...
Si tu ne connais pas du tout avisynth, pas d'inquiétude: tu n'as pas besoin d'un script très complexe pour faire ce que tu veux.
Je croit même que la gui fournit dans Rb-opt y suffira !
Mais si c'est pas le cas il te faut un script du genre:
- Code: Tout sélectionner
Mpeg2source("path/fichier.d2v")
crop(G,H,-D,-B) #valeurs multiples de 2 obligatoires !
addborder(0,H,0,B) #les mêmes que ton crop
#pour le cas ou tu aurais découpé des bandes sur les cotés:
lanczosresize(720,576)
#lanczos c'est un exemple, tu peux utiliser une autre methode si tu prefere !
Tu peux te servir de virtual dub pour définir les valeurs adéquates du crop par contre
Est ce nescessaire de préciser que la manoeuvre te prendra beaucoup de temps ? Et que plus tu mettras de pass dans les réglages de cce plus ça en prendra mais meilleure sera la qualité finale ?
Il existe surement plein d'autres logiciels pour recompresser en mpg2 mais cce est un des plus réputé.
Il n'existe pas d'autre méthode que la recompression: toute modification des images d'une vidéo imposent une recompression !
Un autre avantage de la recompression en plus des modification que tu aura faite a tes images ce sera évantuellement un gain de bitrate: Mon frére l'a pris le grand bleu aussi l'autre jour et même si le film était très long je crois que sa capture fesait moins de 4,4go...
Bon courage !
PS: Ta question me fait me poser une autre question...
Pour le 16/9 anamorphique (au hasard une capture de nrj12), est ce que ça pose des problèmes pour authoringuer ?
Je suppose que quelqu'un a surement déjà du essayer ici !
