Décodeur SAGEM se met en pause
Re: Décodeur SAGEM se met en pause
Messagepar julien74 » 07 Oct 2019 17:41
Pourrais-tu brancher un réveil sur la même multiprise que ton Sagem?
Sur le disjoncteur EDF les prises des chambres ne sont pas reliées avec les prises du salon.
Messagepar Teddyrex » 08 Oct 2019 09:02
Bonjour ca a été fait mais rien . La micro coupure est perceptible par le decodeur je pense mais pas par le reveil
Teddyrex
Messagepar julien74 » 08 Oct 2019 13:01
Comme évoqué par Marceljack il faudrait voir du côté de l'adaptateur secteur, si tu as un autre adaptateur secteur sous la main aurais-tu la possibilité de tester un autre adaptateur secteur 12 Volts sur ton Sagem? :wink:
Messagepar Teddyrex » 08 Oct 2019 14:15
Non car il faut imperativement le meme adaptateur en puissance
Teddyrex
Messagepar kiki37 » 08 Oct 2019 14:38
Un adaptateur avec le même embout délivrant la même tension et au minimum la même intensité de courant peut faire l'affaire
"Qui dira toute la malice dont les choses sont capables lorsqu'elles cherchent à vous embêter ?"... E.Aisberg, son C.V.
modérateur des forums TVNT
Messagepar Teddyrex » 08 Oct 2019 17:46
mais je n'en n'ai pas malheureusement
Teddyrex
Messagepar julien74 » 08 Oct 2019 18:02
As-tu un voyant lumineux sur l'adaptateur secteur du Sagem?
Messagepar Teddyrex » 08 Oct 2019 18:29
non aucun
Teddyrex
Messagepar marceljack » 08 Oct 2019 19:33
Teddyrex a écrit:non aucun
De toute façon même s'il y avait un voyant ça ne dirait pas si l'adaptateur est encore capable de fournir assez de courant dans toutes les conditions de fonctionnement. A partir du moment où le déco s'allume, s'il y en avait un le voyant s'allumerait.
